Flickering su circuito di LED aggiungendo un LED effetto fuoco - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 gennaio 24, 10:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2024
Residenza: Taranto
Lightbulb Flickering su circuito di LED aggiungendo un LED effetto fuoco
Buongiorno a tutti,
è la mia prima richista su questo forum, spero di essere nella sezione corretta.
Di tanto in tanto mi dedico alla creazioni di piccoli presepi su base di compensato, utilizzando materiali come il sughero ed il gesso. Solitamente segue la fase di illuminazione degli ambienti creati.
Le prime volte il problema non si è posto, perché ho utilizzato delle catene di piccoli LED alimentate a batteria (per intenderci quelle tipicamente vendute dai negozi cinesi), ed anche il fuoco era "statico" (sì, un fuoco senza effetto fuoco ), mi limitavo ad applicare dei filtri colorati al singolo LED.
Adesso invece sto studiando un circuito (che sto provando prima su breadboard) formato da singoli LED da 5 mm collegati in parallelo. L'alimentazione potrà, in alcuni casi essere a 3V utilizzando due batterie AA (senza resistenze), oppure virare sulla 12V tramite alimentatore (aggiungendo ovviamente una resitenza in testa al circuito). Ai LED "fissi" bianco caldo, si aggiunge finalmente un bel LED tremolante effetto fuoco (sempre di quelli da 5mm) che però causa un flickering (sfarfallio) sull'intero sistema luminoso...
Il motivo è facilmente intuibile, ossia la variazione di tensione sul LED tremolante, la soluzione un po' meno, in quanto le mie conoscenze di circuiti elettrici si fermano qui
Qualcuno saprebbe consigliarmi come procedere per risolvere il problema? Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi, mi scuso per la lungaggine e per eventuali refusi.
Rothdar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 24, 06:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ciao, sembra strano che il led che flickera lo causi anche ad altri, ma non sono elettronico professionista, per cui tutto ci può stare.
Provando di dare una risposta un po' intuitiva, le cause potrebbero essere diverse (e anche molto interessanti) e come prima cosa valuterei di verificare che i led coinvolti siano effettivamente disposti in parallelo, inoltre sarebbe da verificare l'alimentatore (che non sia ac/ac, oppure, se switching potrebbe subire risonanze e provarne uno a trasformatore) e/o provare di mandare tutto a batteria, e valutare di disporre condensatori per limitare eventuali oscillazioni di corrente, o in ultima istanza, alimentare il led che flickera in modo indipendente.
Dove/come si trovano i led che flickerano..?
Vecchio 02 febbraio 24, 09:08   #3 (permalink)  Top
Qui dice tutto (meglio leggere tutto quanto):
https://www.electroyou.it/guidob/wiki/n-a
Vecchio 02 febbraio 24, 20:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Allego materiale illustrativo
FOTO
VIDEO (dimostra che i LED sono effettivamente in parallelo, ne rimuovo uno di mezzo e quello successivo continua ad essere alimentato)
https://cdn.discordapp.com/attachmen...9417e091f70ed&
Vecchio 02 febbraio 24, 20:44   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
devi mettere le resistenza di limitazione della corrente, come nel link che hai postato, dovrebbero bastare 10/22 ohm in maniera che i led non interferiscano tra di loro.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Tags
effetto, flickering, fuoco, led, tremolante
circuito led Max Maxi Circuiti Elettronici 20 19 dicembre 11 13:01
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 09:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 12:54
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
