Vecchio 07 gennaio 24, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2023
Residenza: casa
Grande !!!
quindi ...teoricamente.... se io monto due di questi ,un controllo per un brushless ed una ricevente,posso creare un tagliaerba telecomandato
interessante sto mondo delle rc
Huliofane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 24, 17:12   #2 (permalink)  Top
Residenza: casa
scusami una domanda...
io per iniziare volevo usare i motorini per ruote di arduino,a 5V consumano massimo 600mA a pieno carico(fermandolo) i classici motorini delle vecchie mini 4wd montati in un riduttore giallo
pensavo di poter usare questo
anche perchè ,allo stesso prezzo ne compre 6 e posso provare il sistema,per il cablaggio a casa ho tutto,dai cavi alla crimpatrice alle custorie per le spinette....
questi però devono funzionare allo stesso voltaggio della ricevente
correggimi se sbaglio
Vecchio 07 gennaio 24, 19:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sulla ricevente colleghi negativo e segnale, sulla batteria esterna negativo in comune e positivo
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 24, 18:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
quello che hai nel link e una elettronica base per servocomandi,
per funzionare credo abbia bisogno di un potenziomentro.
vedi i tre reofori tra il cav servo e i integrati.
ps-a menoche funzioni ugualmente,visto la descrizione.
ma dei cinesi bisogna aspettarsi di tutto.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 24, 18:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: casa
si concordo ,in ogni caso per il costo che hanno ho messo nel carrello quelli da te linkati,questi da 3A e addirittura quelli da 1A ...e pure il dispositivo per le luci...
se ho capito bene il funzionamento di base ,tutto funziona con 0-5V quindi riesco ad interfacciargli arduino come voglio per far funzionare luci,audio,frecce,lampeggianti,etc etc
ma procedo passo passo...
Vecchio 09 gennaio 24, 19:11   #6 (permalink)  Top
a be certo,la spesa e alquanto ridicola,vale la pena provare.
Vecchio 09 gennaio 24, 21:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Huliofane Visualizza messaggio
Dovrebbe funzionare con un segnale RC normale, tra i dati scrivono:
Compatibile con sistemi di controllo remoto come Futaba, JR, SANWA, Hitec, ecc
Gamma PWM: 1000 ~ 2000US
che è il range RC, ma non vedo altri dati che facciano riferimento ad un potenziometro.
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 24, 11:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
No e un regolatore normale con retromarcia da collegare alla ricevente.
In questo caso avendo la retromarcia puoi fartelo in casa modificando l'elettronica di un servo sostituendo il potenziometro con 2 resistenze.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 24, 15:41   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
appunto,essendo fisicamente identico a una schedina servo e vedendo i tre reofori liberi per il pottenziometro,ho pensato a quello.
nulla toglie che funzioni ugualmente senza il riferimento delle posizione dato dal pottenziomentro.
sai di cinesate ce ne tante.
info motore LRP Dynamic 8 Brushless Motore 2200kv - 53240 PANZERTRUCK Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 10 gennaio 18 11:26
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 21:28
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
