Vecchio 18 ottobre 23, 00:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Info
Salve non ho trovato altro posto dove fare questa domanda, spero di trovare aiuto qui, la questione è questa, come si fa a capire le caratteristiche di un motore Brushless senza alcun riferimento scritto , o almeno sapere con quante cella farlo funzionare, esiste un calcolo che si può fare o altro sistema ?
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 23, 23:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Domanda interessante ma risposta complicatissima…
Al 100% non lo scoprirai, potrai al massimo fare delle stime. Sopratutto per la potenza.
Per farla semplice potresti misurare i giri che fa per calcolarne il valore di kv e ci sono vari metodi.
la potenza si potrebbe provare a calcolarla cercando di risalire al tipo di avvolgimenti, misurando la sezione del cavo, ma il valore reale al 100% non credo potrai trovarlo in quanto dipende addirittura dal produttore del cavo degli avvolgimenti.
Anche in quel caso con prove pratiche, monitorando la temperatura del motore o meglio ancora degli avvolgimenti, potresti farti un’idea molto realistica.
Di che motore si tratta? Le dimensioni sicuramente aiutano ad identificarlo, così come i colori…
Che strumentazione hai a disposizione? Un contagiri? Tachimetro? Strumentazione da laboratorio elettronico? Oscilloscopio, frequenzimetro ecc?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 23, 18:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Intanto grazie per la tua risposta , si avevo il sospetto che non fosse cosa semplice, a parte un amperometro , dinamometro e un termometro laser , non ho tutto il resto, il motore ha un diametro di 35 mm lungo 95 mm albero da 5mm cassa in alluminio anodizzato blu e cavi da 3 mm circa, simili a quelli del motore del mio Trex 700, posso pensare sia un motore che potrebbe andare da 6 celle in su , detto questo e visto il costo del motore pari a zero perché regalato, la mia era una curiosità sperando ma ero sicuro non lo fosse una cosa più terra terra scoprire le caratteristiche di un motore , comunque grazie per la tua disponibilità .
Vecchio 04 novembre 23, 00:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Potrebbe esserci una soluzione più terra terra volendo… qualche anno fa avevo visto un video dove qualcuno faceva ruotare il motore usando un avvitatore o trapano e misurando la tensione (alternata) tra due poli… non sono sicuro del risultato ma la il principio di base sicuramente é valido…
Trovi un trapano/avvitatore di cui conosco i giri alla massima velocità, e fai la prova.
Potresti provare prima con un motore di cui hai le informazioni, il resto dovrebbe essere una semplice conversione matematica…
info paolino3 Radiocomandi 5 23 settembre 19 09:35
Info Negozio Milano + Info modello per iniziare lo zio79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 giugno 15 18:30
info iz3dvm Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 26 marzo 11 23:43
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info info per trf 415 msx raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 10 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
