Limitatore di tensione - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 giugno 23, 01:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Grazie per la risposta ... motivata
Se spremo due celle da 8/900 a 25a solo per 20 secondi rimangono abbastanza cariche per alimentare radio e servi per i 5 minuti del pieno senza la necessità del BEC che i Blheli non hanno.
Mi basta abbassare la tensione quei due V per non bruciare i sevi.
Debbo controllare quanto assorbono radio + servi.
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
In genere il 78xx regge 1 oppure 1,5 A al massimo, ma si da per scontato da nudo e crudo...invece va alettato con un po'di alluminio di spessore intorno a 0,8/1mm, (ed e' meglio fare proprio il concetto dell'alettatura per tutto ciò che scarica calore, che e' solo poco lavoro in più, perché sarà un grammo di peso aggiuntivo).Se la batteria è da due celle il problema, come per i diodi in serie e' la tensione minima, ad es mettendone due, a batteria carica si va da 8,4 a 6 V, ma quando stacca, (intorno ai 3V) alla ricevente/servi arriverebbero 4,4 V...quindi bisogna verificare che il tutto funzioni senza dare grattacapi, (e che forse può essere meglio se stacca a 3,1/3,2 Volt per cella).I 78xx vorrebbero almeno due/tre Volt di differenza di tensione, quindi bisogna stare un po' attenti, che il range sia coperto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Limitatore di Tensione (BEC) _Antonio_ Motoscafi con Motore Elettrico 14 25 novembre 20 12:02
limitatore di tensione Axl_74 Circuiti Elettronici 7 30 novembre 11 21:00
Limitatore di tensione 5A klodinus Circuiti Elettronici 9 07 giugno 07 11:50
Limitatore di tensione abe77 Circuiti Elettronici 4 20 settembre 06 12:06
Limitatore tensione a 6v Bunny_71 Circuiti Elettronici 22 28 gennaio 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
