-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Consiglio alimentazione switch (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/390081-consiglio-alimentazione-switch.html)
Milione 13 ottobre 22 23:26
Sulla tx...a quel pulsante,che prima era un interruttore a 2 posizioni,è associato un canale che comanda uno switch elettronico,che a sua volta alimenta uno sgancio pastura tramite elettromagneti.sul modello(barchino)c è pure un led che viene attivato assieme alle calamite.purtroppo a volte la distanza o il riflesso dell acqua e della luce diurna,ma anche la posizione della barca,non permette di vedere il led a bordo.
In base a quanto rimane premuto il pulsante,capita che le calamite restano attive,scaldandosi molto,e di conseguenza assorbono un bel po..adesso per me è facile capire che c è qualcosa che non va,infatti avendo la telemetria vedo la tensione della batteria scendere vertiginosamente..il mio amico(che ha disabilità alle mani,e cmq non è pratico a riconoscere tali dettagli)avrebbe bisogno di un qualcosa che a colpo d occhio gli dica"occhio,mi sto bruciando",così da poter rischiacciare il pulsante togliendo il comando..
Ovviamente non è detto che risolviamo il problema,dato che poi bisogna capire se è lo switch elettronico a bordo a recepire in ritardo i vari comandi..
Certo è che se io il pulsante sulla radio lo premo per un istante,una volta rilasciato il segnale resta attivo e ovviamente anche il carico a bordo,ripremendo riesco a togliere il segnale.
Se invece tengo premuto un paio di secondi,il segnale e quindi il carico diciamo,torna tranquillamente in off.
Ecco perché l idea del led a bordo della tx.
Appena posso mi faccio dare la radio ed eseguo le misurazioni richieste.
E cmq una prova con l elettronica di un servo,per curiosità,la faccio.dovesse funzionare,andrà a inficiare molto sulle batterie della radio?
giocavik 14 ottobre 22 07:14
Non si può sostituire l'apertura elettromagnetica, con un sistema meccanico comandato da un servo? :)
sub53 14 ottobre 22 15:04
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5248173)
Se ho capito bene, hai bisogno di un feedback dell'azionamento della pastura e se la radio non ha la telemetria... devi sostituirla con qualcosa di analogo.
Esistono innumerevoli progetti di TX RX mono e bidirezionali e su tutte le possibili frequenze, ma che ovviamente devono essere alle esigenze del tuo amico e interfacciati all'azionamento che devi comandare.
Non ricordo se sei pratico di elettronica ma purtroppo bisogna sicuramente smanettare un poco.
Ma non ho capito l'uso dell'elettronica di un servo per risolvere le tue esigenze.
Milione 15 ottobre 22 17:05
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5248081)
Nella descrizione dice che a più di 5V non funziona:
Nota:
Quando si utilizza il interruttore elettronico, assicurarsi che per la fornitura di 5V per il ricevitore. Se la tensione è superiore a 5V, non funzionerà correttamente.
In aggiunta, il telecomando canale di controllo ha bisogno di più di 3 canali.
Riferimento video: https://youtu.be/yNtCeBftsoI
infatti se guardi il video del link che mettono a fondo pagina il tipo lo collega ad una ricevente a 6V e non funziona mentre a 5V sì.....
Collegato a 5v e come da schema...i LED lampeggiano..leggo nella descrizione qualcosa a riguardo di una sorta di protezione..e di valori in us..fatto sta che non riesco a farlo fungere come dovrebbe..ovviamente collegato ad uno switch a 2 posizioni sulla radio,e relativo ch assegnato..sicuramente sbaglio qualcosa io,ma cosa?
Milione 15 ottobre 22 17:12
Originalmente inviato da sub53 (Messaggio 5248190)
Esatto mi serve un feedback in tempo reale...pratico di elettronica no ma posso sempre provare..l elettronica del servo la metterei all interno della radio,alimentata dalle batterie della stessa...avrei un circuito già pronto.resta da capire se collegando il cavo segnale al pulsante della radio avrei l effetto che desidero.
Milione 15 ottobre 22 17:15
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5248181)
Specie su questo modello,sono state provate diverse soluzioni..nessuna efficace come il sistema originale.cmq nel mio caso il problema è dovuto all uso del pulsante...nel mio barchino,con interuttore a levetta sulla radio per la stessa funzione non riscontro problemi
sub53 15 ottobre 22 18:12
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5248211)
Non saprei come potrebbe funzionare, al limite, come già suggerito, potresti estrarre dal pacchetto degli impulsi sull'uscita trainer, quello corrispondente.
Ma non cambia rispetto al led controllato dal pulsante sul tx, sai che il comando è partito ma non sai cosa combina il sistema di pasturazione.
Dovresti avere un led o un cicalino, lato TX, che riporta l'accensione/spegnimento del solenoide, torniamo al discorso della necessità di un TX e RX che rimandano a terra lo stato del solenoide... nulla di complicato, praticamente l'equivalente di un apricancello !
Altra soluzione potrebbe esser un timer che abilita il solenoide, ricevuto il comando, solo per un tempo prefissato, ma non conoscendo assolutamente l'uso di queste barche, non ho idea se abbia senso.
Milione 16 ottobre 22 10:04
Originalmente inviato da sub53 (Messaggio 5248213)
Fatemi vedere cosa riesco a combinare..forse il timer è la soluzione migliore.
Milione 16 ottobre 22 10:06
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 5248210)
Sto switch non vuol saperne di fungere...ci rinuncio...torno al vecchio servo con relè se ritrovo lo schema..che palle..
Tanbruk 16 ottobre 22 13:04
Ma se metti una bandiera di un colore e dimensioni ben visibili, che ti indica se il comando è stato ricevuto correttamente?
Esempio bandiera alzata elettromagnete non ha corrente, bandiera abbassata elettromagnete ha corrente, o viceversa, con 3 euri di servo sei a posto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
