Velocità servo 360 hack - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 ottobre 22, 20:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Ciao a tutti, potreste dirmi se e come è possibile regolare la velocità di un servo modificato per ruotare all’infinito? In pratica ho escluso il potenziometro e come radio ho una taranis e non sembra essere possibile..
Grazie mille
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 22, 22:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Grazie mille
Non è semplice, il servo vede un errore tra il potenziometro ed il segnale inviato e cerca, poveretto, di azzerarlo il più rapidamente possibile.
In una situazione simile, servo analogico, ho dovuto ridurre al minimo la corsa del canale.... potresti provare a portarlo al 10%
P.S. per: ho escluso il potenziometro ovviamente hai lasciato o sostituito il potenziometro regolandolo per fermare il motore del servo quando lo stick è al centro
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
Vecchio 09 ottobre 22, 16:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
prima di leggere la tua risposta ho rotto il servo.. comunque grazie ci proverò la prossima volta.
Intendevo che ho proceduto a eliminare i blocchi meccanici e una volta posizionato a zero ho bloccato l'asta che attiva il potenziometro.
Vecchio 09 ottobre 22, 20:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Peccato
Giusto per curiosità, se posso chiedertelo, cosa ti stavi inventando ?
Vecchio 10 ottobre 22, 08:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Certo che puoi, anzi grazie di avermelo chiesto, volevo costruire uno strumento al quale installare la mia microcamera per fare delle riprese a 360 gradi.. alla fine ho raggiunto l'obbiettivo incollando 3 servi in serie in verticale, ecco una foto:
In questo modo posso ruotare la camera fino a (quasi) 360 gradi, alla velocità che voglio e fermarmi dove voglio.. cose che non sono sicuro si possano fare con un servo "hackerato" a meno di non collegarlo ad una scheda elettronica. Comunque appena possibile farò altre prove perchè avere un solo servo ovviamente sarebbe molto più pratico e versatile.
Vecchio 10 ottobre 22, 11:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Che lavoro.... complimenti !
Con un servo a rotazione continua non è possibile controllare la posizione, esistono servi per robotica che arrivano a 180 gradi o più ma non tutti sono compatibili con un segnale standard.
Altra soluzione sono i verricelli per le vele:
https://shop.jonathan.it/it/446374-h...saAvmdEALw_wcB
Ma vuole una riduzione meccanica o riduci la corsa dalla radio.
Per le soluzioni elettroniche... se sei pratico si possono aggiungere 2 resistenze al pot originale e spesso puoi aumentare la corsa del servo, ma arrivi a 180° o poco più ma dipende dall'elettronica del servo, essendo fuori specifica non si comportano tutti nello stesso modo. Anche un micro può allungare la corsa...
Vecchio 10 ottobre 22, 14:34   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ciao.
non per demolirvi,ma lo sapete vero che in commercio servi a 360° esistono?
sono utilizzati sui robot.
ri ciao.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 22, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
ciao.
ri ciao.
Ciao, non per ripetermi ma....
Aggiungo che questi servi per funzionare hanno generalmente bisogno di impulsi con un range più esteso, che una tx normale non riesce a generare mentre per i processori non ci sono problemi. Quindi bisogna leggere molto attentamente le caratteristiche
Ovviamente se ne hai trovati, e provati con apparati rc, segnala i link che mi interessano.
Vecchio 10 ottobre 22, 16:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Verricelli per le vele delle barche RC
Vecchio 10 ottobre 22, 17:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 10:38
Servo con ingranaggi in metallo 360° gigiovanni Radiocomandi 1 25 luglio 07 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
