| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2009
| Ridurre tensione e consumi
Tempo fa per ridurre la tensione di un termosifone elettrico mi è stato consigliato di usare dei diodi in serie o semplicemente un regolatore di tensione con pot da modulare Funzionava alla grande riducendo di 1000 watt la potenza e aumentando però sensibilmente il tempo di riscaldamento....normale ovviamente La mia domanda ora va su altri elettrodomestici posso farlo su una piastra a induzione? E su una semplice in ghisa? Su una macchina del caffè individuando il filo della serpentina che scalda l'acqua? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Quello che può avere senso fare è livellare la tensione a 210V. quando, in alcuni casi, arriva a 235/240 ( la tensione nominale della rete è 230V +/- 10% ). In effetti vendono apparecchi che funzionano limitando la tensione per un risparmio, ma ho dei grossi dubbi sul reale beneficio... se l'apparato è resistivo puro assorbe meno, ma ci metterà più tempo, ad esempio, a scaldare una stanza, se invece è switching non cambia nulla ![]() In ogni caso prova e raccontaci... magari la cantonata l'ho scritta io !
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
| | #4 (permalink) Top | |
"mi è stato consigliato di usare dei diodi in serie" E' una bufala, abbassi solo di 0.7 V.
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
In corrente alternata, inserire un diodo in serie, elimini mezz'onda della corrente che passa e, quindi, dimezzi circa la potenza!!! (quindi metterne 1 o 10 cambia nulla, sempre quello fá... rende solo piú sicuro la modifica in caso di fallimento di un diodo) In altre parole non dimezzi la tensione o la corrente... semplicemente 50 volte al secondo viene interrotto il passaggio di energia per metá del tempo!!! Funziona su tutti i dispositivi che non chiedono un'onda alternata pulita (aka carichi resistivi come asciugacapelli e stufette solo se montato sugli avvolgimenti, piastre elettriche NON a induzione etc etc). Sui motori elettrici 220 AC , per esempio, puó essere che non funzioni come sistema. A me, personalmente, non piace come sistema (abbastanza barbaro) ma vedo che viene usato spesso sui prodotti commerciali per avere, per esempio, 2 velocitá (quasi sempre sui prodotti economici). Ovviamente questo discorso vale solo in corrente alterata... in corrente continua il diodo toglie solo 0,7V (quasi niente) Ultima modifica di BBC25185 : 22 settembre 22 alle ore 17:26 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Il sistema del diodo in alternata funziona anche su alcuni tipi di motore in AC, visto che e' adottato su taluni trapani vintage, ma può essere dubbio laddove ci sia elettronica di gestione o di controllo.Di fatti, però, la domanda sarebbe se porta reale risparmio, perché effettivamente si riduce la potenza assorbita, ma non l'energia che richiede il sistema, (laddove, ad es. vi sia un termostato), per cui, si dovrebbe riflettere se aumentando il tempo per andare a regime, si consuma realmente di più o di meno. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il termostato non controlla la potenza ma è solo a protezione per non superare una certa temperatura. Nel caso del trapano, il diodo riduce al 50% la tensione media di alimentazione (i picchi di tensione dell'onda sinusoidale rimane a 220 V). Con il sistema del diodo, la potenza iniziale disponibile è ridotta al 50%, ma c'è un particolare. Nel caso del trapano, pur avendo ridotto la tensione e la potenza al 50%, se si mette sotto sforzo il trapano, la corrente sale notevolmente fino a superare la potenza iniziale. Nel caso di una stufa (resistenza ohmica), la potenza con l'uso del diodo. rimane fissa al 50% riducendo anche il consumo totale. Naraj. | |
| | #8 (permalink) Top |
Vedo che ho scatenato un bel casino beh io adesso riguardo attentamente la modifica che ho fatto il mio termosifone ormai sono passati quasi dieci anni quindi non ricordo se ho messo un diodo e soprattutto che tipo So solo che erano due resistenze perché il termosifone aveva più portate di corrente quindi per intendersi aveva tre modalità di Potenza Io ovviamente ho ridotto quella più bassa Ora sono sicuro che riuscirei a fare la stessa cosa anche su una piastra elettrica in ghisa perché come mi avete detto sia quella induzione che quella infrarossi non vanno bene giusto? L'altra interessante cosa che voglio provare a smontare una macchinetta del caffè a cialde classica per arrivare ai fili che riscaldano l'acqua dentro il boiler e ridurre così la quantità di corrente che viene assorbita Certo è vero forse ci vorrà più tempo per fare un caffè però la possibilità di essere usata magari in posti dove non hai molti molti Watt a disposizione è interessante voi che dire? |
| | #10 (permalink) Top |
Bisogna chiarire la questione termostato, ovvero se per far bollire un litro di acqua occorrono 4186 x 85=355810 Joule, se hai la meta' della potenza, il tempo per fornirglieli raddoppia, ma sempre quella energia gli va data.La potenza implica in quanto tempo gli si fornisce l'energia necessaria, altrimenti non arriva a bollire, ok? Stessa cosa per la stufa, ovvero per scaldare la stanza fino a venti gradi occorre X energia+ il calore che disperde nell'unita' di tempo, e riducendo la potenza, si aumenta il tempo per arrivare a venti gradi, per cui il risparmio puo' essere da verificare. |
| Bookmarks |
| Ridurre tensione batteria | Tiniandrea | Circuiti Elettronici | 12 | 21 gennaio 18 00:22 |
| ridurre tensione | alessiofbt | Circuiti Elettronici | 2 | 24 febbraio 16 20:32 |
| ridurre volt da 18 a 13 | gigi99 | Circuiti Elettronici | 3 | 27 maggio 12 22:35 |
| Ridurre le vibrazioni | Ilbrucovolante | Elimodellismo in Generale | 9 | 28 agosto 11 23:42 |
| Ridurre la tensione da 12V a 8V | giakk86 | Circuiti Elettronici | 2 | 01 aprile 08 14:08 |
