Inversione di polarità, servi svampati! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 maggio 21, 21:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
qualsiasi cosa che si interpone diodo resitenza alla fine
toglie prestazioni al servo,e quello che non ce non si guasta.
al dila del inserimento della spinetta sulla rx,probabilmente l'invesione e avvenuta al difuori della stessa per bruciare il servo,a meno che vnon si sia bruciato per conto suo.
Se la resistenza la metti sul filo del segnale, non comprometti niente e per rompere una resistenza ti assicuro che ce ne vuole (soprattutto ci vuole tanta tensione).
Per quel che riguarda il perchè la ricevente non si sia bruciata, è possibile che abbia un diodo tra + e -, in modo tale che in caso di inversione di polarità eviti la polarizzazione inversa degli integrati.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 21, 23:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Anche secondo me è bruciato l'integrato, però sarà dura risalire alla sigla. Questa foto mostra la parte opposta del circuito, sembrerebbe tutto sano.
Ovvio che dal punto di vista economico non vale la pena stare qui a scervellarsi per risolvere il problema, però mi piacciono queste sfide da affrontare mettendo insieme le competenze di tutti i volenterosi
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 21, 03:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da pierinfaina Visualizza messaggio
Se ti è andata bene hai bruciato solo l’integrato che si vede sulla prima foto che hai postato. Quello è il transistor che pilota il motorino del servo. Puoi provare a sostituirlo con un mosfet canale N in SOIC-8.
il circuito di controllo è quello sul retro della schedina che hai postato qui sopra, e di quello bisognerebbe saperne un po’ di più.
Buoni voli,
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 21, 04:15   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Buoni voli,
Marco
Scusa, e' tardi...
chiaramente l'integrato rotto non e' un semplice mosfet ma un "bridge" altrimenti il servo andrebbe in una direzione sola.
probabilmente il resto si e' salvato perche' il LDO che regola la tensione per il circuito di controllo ha un circuito di protezione.
domani ti cerco qualche possibile alternativa ma sono componenti molto standard
Vecchio 10 maggio 21, 21:06   #15 (permalink)  Top
Grazie ancora per l'interesse.
Un'altra incognita sarà la saldatura dei componenti SMD, non ho esperienza e forse neanche gli strumenti adatti, però non ho ancora perso la voglia di risolvere il problema.
Vecchio 17 maggio 21, 17:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Potresti non aver bruciato la ricevente perché ha un regolatore di tensione in ingresso protetto contro le inversioni.
E' probabile se la tua ricevente accetta tensioni di alimentazione superiore ai 5-6V.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 21, 10:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Avendo il + al centro, anche invertendo lo spinotto è difficile che si bruci qualcosa, perchè di fatto non si inverte la polarità, ma si scambia il segnale con la massa.
In realtà per salvare il tutto, non serve nemmeno un diodo di protezione, basterebbe una resistenza sul filo del segnale per limitare la corrente, tutto qui.
Per quanto riguarda la riparazione, il problema potrebbe essere nel reperimento dei pezzo di ricambio, inoltre il PCB è molto piccolo e quindi è piuttosto difficile lavorarci sopra.
Ciao.
Circa l’inversione dello spinotto concordo, ma in questo caso è stata invertita la polarità della batteria, quindi sul polo centrale del servo è arrivato il (-) e sul laterale il (+). Questi collegamenti sono fisici e diretti senza passare per la logica di comando dentro il circuito della rx.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Inversione polarità hansel Aeromodellismo Principianti 17 07 marzo 19 16:25
inversione polarità pantagimo Radiocomandi 3 28 aprile 06 22:32
inversione di polarità claudio476 Batterie e Caricabatterie 2 30 agosto 05 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
