Vecchio 19 marzo 21, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
cella di carico
Ho il problema di trasformare il segnale proveniente da una cella di carico, di quelle delle bilance (tipo questa https://shop.siroelettronica.it/sens...1-a-10-kg.html), in resistenza variabile intorno ai 0-20 kOhm. In pratica vorrei sostituire un potenziometro con una cella di carico.
E' possibile senza scomodare la silicon valley?
Grazie in anticipo.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 21, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Non è possibile fare quello che chiedi, le celle di carico sono costituite da 4 resistenze configurate in ponte di Wheatson e vanno pilotate da una tensione costante, in uscita forniscono una tensione differenziale che è funzione della forza (peso) a cui sono sottoposte.
La loro tensione in uscita (sensibilità) è espressa come una relazione V/mV fra la tensione di pilotaggio e quella differenziale, per leggerla è necessario utilizzare un amplificatore differenziale ed altra circuiteria, se inoltre vuoi riportarla ad una resistenza variabile occorre aggiungere un convertitore V/I, non è proprio una passeggiata di salute.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 21, 07:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Grazie Nonino, sempre disponibile.
Tenterò di risolvere con la meccanica: il carico che comprime una molla che muove una leva che fa ruotare il potenziometro.
meno elegante ma più fattibile.
gattointelligente
Vecchio 20 marzo 21, 11:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 21, 13:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
Il potenziometro poi cosa andrebbe a pilotare? Magari ti basta modificare il circuito in cui inserisce il potenziometro per poter utilizzare la cella...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 21, 08:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Va a comandare un controller cinese per bici elettriche tipo questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07...9051_563834381
Vista la selva di fili che ne emerge non ci penso neanche ad aprirlo.
Però c'è una entrata per un sensore hall, magari si può sfruttare quella (il PAS), ma a quanto ho provato a fare, funziona da interruttore on-off.
Già che ci sono allego lo schema delle uscite (entrate). Il potenziometro adesso l'ho applicato al trottle indicato con E-ABS SMA e va alla grande. C'è anche un trottle SM3A che non so a cosa serve, magari con quello...
gattointelligente
Vecchio 23 marzo 21, 10:52   #7 (permalink)  Top
Non saprei.
Convertire la cella di carico in un potenziometro dipende molto da come viene letto il potenziometro in questione. Se viene letto come resistenza pura allora è un casino ma se, come sembra, viene letto come un partitore di tensione allora la cosa è fattibile. Devi semplicemente amplificare il segnale proveniente dalla cella per farlo diventare simile a quello generato dal potenziometro. In via teorica di basta un amplificatore operazionale, il cui schema è elementare, ma non so se poi possono sorgere problemi diversi.
Considerando che occorre fare delle prove e delle misure "dal vivo", ti consiglio di farti seguire da qualcuno di persona, da remoto è abbastanza complicato.
Carlo
Vecchio 23 marzo 21, 11:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Appunto, mi toccherà ripiegare sulla meccanica anche perchè mi riesce meglio dell'elettronica.
gattointelligente
Vecchio 23 marzo 21, 11:57   #9 (permalink)  Top
Dopo aver guardato lo schema posso dirti che per fare (bene) quello che desideri è necessario utilizzare:
- Amplificatore differenziale per celle di carico.
- microcontrollore con ADC e DAC per acquisire i dati della cella di carico.elaborarli e fornire in uscita una tensione da fornire all'ingresso potenziometro + circuiti e componenti di contorno.
Una domanda se posso: perchè vuoi controllare il motore in base ad un peso ?
Peace & Love
Vecchio 24 marzo 21, 08:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Mi è presa la scimmia della bici elettrica. Ho visto che tutte quelle commerciali, compresi i kit di trasformazione, rinunciano al cambio delle corone. Ho usato un motore del defunto overboard di mio nipote (hanno due ottimi motori!), e l'ho collegato con un pignone ad una corona montata con ruota libera al pedale sinistro.
Devo dire che va alla grande, ma per essere a norma italiana l'attivazione del motore deve avvenire solo attivando i pedali. Il PAS con sensore Hall mi da soltanto acceso-spento, io invece vrrei un sussidio alla pedalata proporzionale al momento applicato ai pedali. Eliminata l'idea di un sensore sull'albero del movimento centrale, che più o meno funziona come una cella di carico, ho pensato di montare un pignoncino che fa fare un certo angolo al tratto di catena in trazione. Più forte è lo sforzo, maggiore il segnale di aiuto da parte del motore. Metterò una molla che spinge tale pignone verso il basso e muove il potenziometro, che adesso muovo col pollice sul manubrio.
Vabbé, ci piace la vita complicata!
gattointelligente
BL a vuoto Ok, ma a carico.... MaxAgo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 maggio 14 22:42
LiPo già carica al 95% - carico o non carico? Imbuter2000 Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 09 18:46
aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... comet Aeromodellismo Ventole Intubate 11 23 marzo 09 10:09
Lipo 360 mAh..carico 300 o carico 400? gabri81 Batterie e Caricabatterie 5 19 febbraio 09 20:06
carico Luca83 Elimodellismo in Generale 0 27 ottobre 03 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
