![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anni fa ne ho usatie alcune per regolare la coppia frenante di una tamburatrice per tessuto gommoso a 5 motori, uno traente e 4 frenanti con funzione rigenerativa. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Chiedo scusa in anticipo.. ![]()
__________________ FAI 8234 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.wallytech.it/public/screen007.jpg Non ricordo ma credo ci fossero 8 celle di carico da controllare, considerando che il diametro delle bobine passava da 10cm ad oltre 2m non fu uno scherzo gestire il tutto, impiegammo un paio di mesi per la sua messa a punto, da allora funziona ancora h24. Con le celle di carico ci ho pesato di tutto, dalle immondizie sui camion della N.U. alle urine per una macchina di analisi a cui sto lavorando ora. ![]() ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() Ultima modifica di ElNonino : 24 marzo 21 alle ore 19:10 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
In effetti il motore (250 W massimo legale) contribuisce per circa il 50% alla potenza alla ruota, riducendo la pedalata si dovrebbe allentare il sensore riducendo anche il contributo del motore. Comunque non vedo alternative, il controllo manuale non è legale e io voglio andare su strada.
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Se non ci fosse un problema di connessione, l'ideale sarebbe di mettere un cuscinetto sopra i pedali che misura la pressione esercitata dai piedi. Carlo
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
ci sono sensori appositi per le biciclette. che io sappia (ma mi potrei sbagliare) ci sono due standard per i segnali in uscita da tali sensori, per cui ti basterebbe trovare quello compatible con il tuo controller e la tua bici ed hai risolto. Il costo dovrebbe essere abbordabile, questi sono molto high end, trovi qualcosa di simile dai cinesi di sicuro: https://ebikes.ca/shop/electric-bicy...e-sensors.html buona pedalata assistita, marco |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Lato sinistro, il motore è outrunner 30 magneti 27 denti, riduzione catena 7,2:1 su ruota libera, alimentato a 36 V, limitato nella corrente a 7 A.
BL a vuoto Ok, ma a carico.... | MaxAgo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 maggio 14 22:42 |
LiPo già carica al 95% - carico o non carico? | Imbuter2000 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 09 18:46 |
aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 23 marzo 09 10:09 |
Lipo 360 mAh..carico 300 o carico 400? | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 febbraio 09 20:06 |
carico | Luca83 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 ottobre 03 14:07 |
