Collegare attuatore lineare per portelli "on-off" a RX - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 gennaio 21, 10:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...it_it_products
Ci sarebbe anche questo, ricambio per carrello elettrico.
Dissaldi i 2 interrutori e li posizioni dove ti serve.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 12:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Ottimo. Spero solo che i 5V descritti siano nominali perché le RX solitamente sono alimentate a 6V....
Guarda ..non saprei..posso dirti che ho un paio di interruttori simili presi su bangood (praticamente uguale ma senza i micro di inversione che uso per led ed elettrocalamita su un barchino.la descrizione su bangood raccomanda l uso di un step down in caso di alimentazione sopra 5v.personalmente alimento tutto tramite esc a 5v,a 6v non ho provato.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 16:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
dalla descrizione:
L'attuatore lineare è dotato di interruttori di fine corsa che spegnerà al motore quando il dispositivo raggiunge la fine della corsa di protezione al motore
potresti cercare uno switch elettronico a doppia uscita su un solo canale, l'ideale sarebbe con 2 micro rele deviatori, cosi da non dover aggiungere altri componenti,
Si possono sostituire i rele con 4 transistor in collegamento a ponte,
se ritrovo quello che avevo usato per accendere 2 luci differenti con un solo canale (proporzionale)e interruttore a 3 posizioni, sempre che sia compatibile con la tua centralina,
tipo questo:
https://m.it.aliexpress.com/item/100...640x640Q90.jpg
ciao Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 16:06   #14 (permalink)  Top
Ho visto solo ora l'altro link di alieexpres che ti hanno messo, quella è gia fatto.
Marco
Vecchio 17 gennaio 21, 16:19   #15 (permalink)  Top
volevo modificare il post precedente ma è passato troppo tempo,il modulo
ha i rele a 5 volt, per sicurezza potresti mettere 2 diodi tipo 1n04001 in serie sul filo rosso, avresti una caduta di 1,2 volt, da 5 volt passa a 6,2 volt, con un paio di grammi di peso.
Marco
Attuatore lineare: alternativa? themaker67 Modellismo 7 29 settembre 19 22:14
Cerco servo lineare "vintage" Robbe / Futaba FP-S11 lapo92 Compro 4 25 aprile 18 22:15
Attuatore lineare cocowest Modellismo 4 18 marzo 16 12:39
Attuatore lineare e finecorsa! Max187 Circuiti Elettronici 6 13 marzo 10 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
