| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Riparazione ferro oracover
Salve a tutti, stamani ho bruciato un resistore del ferretto per oracover. L'elemento in questione è quello in foto. Sono due SMD 101 2512 in parallelo quindi dovrebbero essere 100/2=50 Ohm. Volendo posso sostituire questi due con una resistenza assiale tradizionale (quella a fasce colorate per capirci) da 50 Ohm? Quale tolleranza inoltre potrei avere considerando che potrei trovare anche resistori da 47 o 51?
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa ![]() Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
| | #3 (permalink) Top |
| Ovvio che e la soluzione ideale, è solo che volevo recuperare qualcosa che ho già con me
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Se sono 2 da 100 ohm ne devi montare una da 200ohm o 2 da 100 ohm.non ci vedo problemi a montare quelle tradizionali.magari poi fissa il tutto con un goccio di colla a caldo.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...in parallelo non si dimezzavano..?..comunque il valore giusto si identifica... Piuttosto consiglierei un po' di attenzione a verificare che le resistenze non si siano guastate per un problema a monte, in un altro punto, piuttosto che la causa primaria della rottura. Se cosi fosse, appena riaccendi potrebbero saltare di nuovo, o se molto piu' robuste causare altri danni, piu' seri, a seguire... |
| | #6 (permalink) Top |
Hai ragione..si parla di parallelo..che figura di m... ![]() Concordo sul fatto di ricercare la causa a monte..sostituire la resistenza potrebbe non bastare.mentre ad esempio su una radio io l ho messa una tradizionale al posto di una smd..non è stato facile saldarla con lo stagnatore del brico...ma funge
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
il mio voleva essere solo un consiglio, in quanto sappiamo benissimo che (per esempio) anche dissipare calore in modo diverso può fare la differenza.... Però trovo giusto anche sperimentare.... ![]() batt | |
| | #8 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa ![]() Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
| Bookmarks |
| ferro da stiro e scampoli di oracover o simili | fabiovitti | Compro | 2 | 21 ottobre 20 14:06 |
| Cerco ferro da stiro per oracover. | alby45 | Compro | 2 | 15 settembre 20 14:02 |
| Ferro da stiro oracover punta piccola | alessandrobiso | Aeromodellismo | 13 | 19 novembre 14 03:57 |
| Cerco ferro da stiro per oracover | Ivan 82 | Compro | 1 | 05 marzo 14 20:59 |
| Compro Ferro Da Stiro Per Oracover etc | Paolo B. | Compro | 0 | 25 giugno 11 23:53 |
