![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per il problema del contatto flottante non te ne devi preoccupare perchè nel codice è stato dichiarato il pin del contatto in questo modo: pinMode( PIN_INTERRUTTORE , INPUT_PULLUP) . In pratica è stato dichiarato come input e contemporaneamente è stata abilitata la resistenza di pull-up interna all'arduino. Quando il contatto è aperto il pin dell'arduino è collegato ai 5V tramite una resistenza di cui non ricordo il valore ( potrebbe essere 1M). ALIMENTAZIONE Attenzione perchè alcuni ESC forniscono 5.5V oppure 6V, in questo caso non collegherei l'arduino in diretta né a Vin (tensione troppo alta), né a RAW (tensione troppo bassa). Se hai un bec che fornisce 5V allora ti puoi fidare e collegarlo direttamente a Vin ma poi non potresti mettere il sensore altrove. Se fossi in te sceglierei un Arduino Pro Mini a 3.3V, in questo modo potresti collegarti a RAW e non curarti del fatto che l'alimentazione sia a 5, 6 o 8V, l'importante sarebbe stare nel range 4.5-12V. Puoi usare un 7805 per l'arduino ma per quale motivo? L'arduino ha già un riduttore di tensione interno che porta a 5V la tensione, usare un 7805 servirebbe solo a non far scaldare la schedina in caso di alimentazione a 12V ma non avrebbe senso. Avrebbe senso usare un 7805 solo nel caso in cui tu volessi tenerti la possibilità di usare il sensore con una batteria fino a 6S, con batterie fino a 2S non serve. Il massimo sarebbe utilizzare un regolatore a 3.3V come un 7803 (o qualcosa di meglio( ed un arduino pro mini da 3.3V, in questo modo avresti un sensore in grado di essere collegato senza nessun problema a qualsiasi cosa (oltre le 6S magari no). ALIMENTAZIONE DALLA SMART PORT certo che potresti alimentare tutto dalla smart port, questa ha 3 fili: segnale, +Vcc e GND, pertanto con un cavetto da servo fai tutto. Attenzione perchè dalla smart port esce Vcc uguale alla tensione in ingresso, non è mica regolata. | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
Ottima spiegazione. Vedo se optare per un BEC da 5V, oppure un 7803 collegato in uscita alla Smartport prima di collegare arduino 3,3V sul Raw, cosi con un cavetto a tre fili realizzo tutto. Per il sensore 0 problemi a questo punto, il contatto lo lascio "flottante" e quando entra in azione me lo chiude a massa (-) sempre dall'alimentazione della Sport. Ok direi che ci siamo, proverò poi vi faccio sapere. Grazie al momento ![]() Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top |
Una cosa non ti ho scritto: arduino pro mini, sia a 5V sia a 3.3V, non ha la usb incorporata perciò per la programmazione ti serve un convertitore usb-seriale oppure, eventualmente, un altro arduino che userai come convertitore tramite un apposito sketch. Tutti gli altri arduino sono a 5V, vedi un po' tu cosa preferisci fare. L'arduino nano è grande poco più di un pro-mini ma ha la usb incorporata, ovviamente è a 3.3V NOTA: se usi un arduino pro mini a 3.3V non ti serve più la resistenza sul cavetto di segnale perchè i livelli sono entrambi a 3.3V. |
![]() | #24 (permalink) Top |
| Errata corrige
RESISTENZA DI PROTEZIONE: mi sono sbagliato, la resistenza di protezione tra un arduino a 5V e la ricevente non deve essere da 220Ohm ma un ordine di grandezza maggiore, ricordavo male!!! Ho guardato in rete e ho visto degli schemi indicanti una resistenza da 4.7KOhm . ARDUINO NANO. Nell'ultimo post ho scritto che è a 3.3V ma è chiaramente un errore, volevo scrivere 5V. |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ok, spazio ne ho a sufficienza. Userò un Arduino nano con USB incorporata. Così dopo una verifica sulla ricevente (vedo se l'alimentazione è 5V) alimento tutto dalla SPort e sono apposto. Ok anche per la resistenza da 4,7K sul segnale |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io, fino ad adesso (tocca ferro), non ho mai avuto problemi a usare il segnale 5V sulla Smart Port. Puó essere che la porta Smart port sia a 3,3V, ma che sia compatibile anche con i 5V (come alcuni Pin dell'STM32F103 dove alcuni dei suoi pin sono compatibili con i 5V mentre altri no) |
![]() | #28 (permalink) Top | |
taranis x9d | Il brigante | Radiocomandi | 10 | 05 marzo 20 11:31 |
Taranis X9d | greenmanalishi | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 15 giugno 16 09:05 |
taranis x9d | GIANNI73 | Radiocomandi | 0 | 04 dicembre 15 20:47 |
Taranis plus X9D | XCopter | Radiocomandi | 7 | 03 novembre 15 07:55 |
Taranis X9d | Cane24242 | Compro | 3 | 05 maggio 15 20:20 |
