Sistema automatico su Taranis x9d - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 novembre 20, 23:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Si
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 15:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Lui vuole uno switch nella ricevente, non nella radio. Per farlo la ricevente deve avere un ingresso, anche analogico. La x8r non ce l'ha per cui bisogna creare un sensore.
Esattamente! Credo che ingannare un sensore di tensione lipo sia al momento la cosa più semplice, veloce ed economica. Basta realizzare un partitore che viene "chiuso" da microntatto.
"LIPO carica" contatto On
"LIPO" scarica" contatto Off
Dovrò poi solo trovare quale parametro si riferisce in telemetria alla tensione delle lipo e creare la condizione che se scende sotto un certo valore (di Volt) quindi contatto Off mi porta un canale alla mixaggio stabilito.
Quando risale, quindi contatto On mi ripristina il parametro.
Top!
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 15:38   #13 (permalink)  Top
Economica forse no, un qualsiasi Arduino , anche un promini, farebbe in modo semplice all caso tuo e costerebbe anche meno
Vecchio 23 novembre 20, 19:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
anche un Digispark và bene. Poi, se uno vuole essere sicuro che la memoria basti, un arduino micro basta e avanza. E con 3-4 euro te la cavi!
Alla fine il programma è abbastanza semplice da fare.
Un pin qualunque è collegato alla porta SPORT e comunica con la ricevente il dato interessato (la porta viene emulata in ogni caso per via dell'inversione del segnale).
Un altro pin è usato in INPUT_PULLUP con un contatto (indifferente se normalmente aperto o chiuso) e basta.
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 21:57   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Arduino pro mini mi sembra la scelta migliore, con poche righe di codice fai quello che vuoi.
Qui trovi le librerie sport e un po di esempi:
https://www.rcgroups.com/forums/show...d-configurable
Io ho appena fatto un sensore barometrico
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 09:13   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Buongiorno,
sono alquanto neofita con Arduino, se qualche buon anima vista la semplicità del programma può inviarmi il link via mail o msg privato gle ne sarei grato.
Io praticamente non ho un vero è proprio trasduttore o meglio un microinterruttore a deviatore, in determinate situazioni il contatto risulta NC in altre contatto NO, semplicemente.
Ps. ho la porta Sbus impegnata da un convertitore SBUS PWM però da come intuisco il segnale di "telemetria" va collegato nella Smart Port, quindi non ci sono problemi.
Vecchio 24 novembre 20, 11:49   #17 (permalink)  Top
Tra un po' ti carico il codice che farebbe al caso tuo, devo solo trovare da dove farti scaricare la libreria che ho usato che è diversa da quella postata qualche post fa.
Vecchio 24 novembre 20, 12:17   #18 (permalink)  Top
La libreria che ho usato io la trovi qua e devi installarla nella cartella delle librerie:
https://github.com/RealTadango/FrSky
Il codice te lo scrivo alla fine del post, non devi fare altro che copiarlo ed incollarlo nell'IDE di Arduino.
In pratica il codice costruisce un sensore con ID 5900 (puoi anche cambiarlo) che vale 0 quando il pulsante non è a massa e dà 10 quando il pulsante va a massa, vedi un po' tu come costruirti lo switch.
Nel codice è implementato un semplice filtro per il debaunce dell'interruttore (50ms).
All'inizio del codice ci sono le righe che puoi impostare per cambiare il pin dell'interruttore (ora è 8 ma puoi mettere quello che ti fa più comodo). Il pin 8 deve essere collegato a GND quando il pulsante è premuto. Puoi inoltre impostare il pin del segnale che va a SmartPort (ora è il pin 3), l' ID del sensore (ora 5900) e il tempo di debaunce (ora 50 ms).
Immagino che l'Arduino dovrà essere alimentato tramite la ricevente pertanto preoccupati di collegare il positivo al pin RAW e non a Vin perchè altrimenti bruci tutto. Il pin Raw accetta fino a 12V perciò occhio a cosa lo colleghi.
Se usi un arduino pro mini da 3.3V non dovrebbero esserci problemi, se usi un arduino a 5 V potrebbe esserci qualche problema con i livelli di tensione dell'arduino e della ricevente. Per scongiurare qualsiasi problema puoi mettere una semplice resistenza sul cavetto di segnale che va dal pin 3 ala porta smart, 220ohm dovrebbe andare.
CODICE:
#include <SPort.h> //Include la SPort library
#define PIN_INTERRUTTORE 8 //definisce il pin da usare come interruttore
SPortHub hub(0x12, 3); //Hardware ID 0x12, il pin del cavetto smart port è il 3
SimpleSPortSensor sensore(0x5900); //Sensore con ID 0x5900
#define DEBOUNCE 50 //definisce il tempo di debounce
bool lettura = 0;
bool buttonState = 0;
bool lastButtonState = 0;
unsigned long lastDebounceTime = 0; // tempo dall'untimo switch dell'interruttore
unsigned long debounceDelay = DEBOUNCE; // tempo di debaunce
void setup() {
pinMode( PIN_INTERRUTTORE , INPUT_PULLUP);
hub.registerSensor(sensore); //definisce il sensore
hub.begin(); //attiva il sensore
void loop() {
//lettura dell'interruttore con debounce
lettura = digitalRead(PIN_INTERRUTTORE);
if (lettura != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis(); // resetta il tempo
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (lettura != buttonState) {
buttonState = lettura;
if (lettura) { sensore.value = 0; //setta il valore del sensore
else { sensore.value = 10; //setta il valore del sensore
hub.handle(); //ora gestisce i dati del sensore
Vecchio 25 novembre 20, 09:08   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie mille sei stato GENTILISSIMO a indicarmi tutto nei minimi dettagli, appena possibile effettuerò qualche prova. Acquisterò un Arduino mini così risolvo tutto.
Perdonami, a livello hardware elettronico me la cavo abbastanza, però sui software poco. La libreria la devo installare nell IDE di Arduino giusto?
CODICE:
bool lettura = 0;
void setup() {
void loop() {
Vecchio 25 novembre 20, 09:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Potrei portare a massa il contatto quando scambia e lasciarlo a +5V quando è NC.
Così +5V valore 0, in scambio portato a massa valore 10
Potrebbe andare?portarlo a +5V per non lasciare il segnale flottante quando il contatto è NC.
Per l'alimentazione potrei dedicare anche un circuito a parte nessun problema se vanno bene 5V metto un 7805 per alimentare Arduino nano, la ricevente è alimentata da un esc perciò i 5V dovrebbero essere compatibili.
La butto la non potrei alimentare tutto dalla SmartPort?
+5V gnd e segnale... Ovviamente mettendo una resistenza da 220Ohm sul segnale...
Ultima modifica di Max187 : 25 novembre 20 alle ore 09:28
taranis x9d Il brigante Radiocomandi 10 05 marzo 20 10:31
Taranis X9d greenmanalishi Merc. Motori ed Elettronica 3 15 giugno 16 08:05
taranis x9d GIANNI73 Radiocomandi 0 04 dicembre 15 19:47
Taranis plus X9D XCopter Radiocomandi 7 03 novembre 15 06:55
Taranis X9d Cane24242 Compro 3 05 maggio 15 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
