Vecchio 08 giugno 20, 13:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Problemi con un BMS
Ciao,
premetto che è la prima volta che uso un BMS e non so se il comportamento che rilevo è normale oppure no.
Ho assemblato un pacco 3S di LiIon con un BMS da 10A e le ho messe in un circuito alimentato a 12,6V. Le celle erano a 3,6 V ed hanno iniziato a caricarsi.... ma con una lentezza estrema!!!!
E' normale che un BMS eroghi solo 200 mA alle celle e che quindi necessitino moltissime ore per caricarle? Le celle sono da 2700 mAh....
Ho visto che aumentando un pochino la tensione (mi sono fermato a 13V, non ho voluto rischiare), la corrente di carica aumenta un poco. Questi BMS fino a che tensione sopportano in ingresso?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Caricare una 2s con bms MDJGyurgeiz Batterie e Caricabatterie 1 16 febbraio 16 15:43
batteria lipo + bms engine79 Batterie e Caricabatterie 6 27 ottobre 12 20:50
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M AndreaMartini Radiocomandi 1 20 giugno 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
