| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Problemi con un BMS
Ciao, premetto che è la prima volta che uso un BMS e non so se il comportamento che rilevo è normale oppure no. Ho assemblato un pacco 3S di LiIon con un BMS da 10A e le ho messe in un circuito alimentato a 12,6V. Le celle erano a 3,6 V ed hanno iniziato a caricarsi.... ma con una lentezza estrema!!!! E' normale che un BMS eroghi solo 200 mA alle celle e che quindi necessitino moltissime ore per caricarle? Le celle sono da 2700 mAh.... Ho visto che aumentando un pochino la tensione (mi sono fermato a 13V, non ho voluto rischiare), la corrente di carica aumenta un poco. Questi BMS fino a che tensione sopportano in ingresso? Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-07-2009
Non conosco le Lion, uso delle lifePo4 con i BMS, di solito i BMS non gestiscono la corrente di carica, quella dipende dall'alimentatore/caricabatterie, il BMS normalmente controlla che la tensione di carica non superi una certa tensione e che le batterie non si scarichino oltre alla tensione minima di sicurezza per non danneggiare le batterie, controllano/limitano la massima corrente di scarica, bilanciano le celle ma con correnti molto basse, di solito poche decine di mA su questo tutorial: https://www.microst.it/Tutorial/carica_ionilitio.htm parla di tensione limite massima di 4.20 Volt a cella. esistono dei caricabatterie senza bilanciamento, con solo 2 led uno segnala che è in carica e l'altro carica terminata. ciao Marco |
| | #3 (permalink) Top |
Svelato il mistero. In serie tra la 12.6 e dove ho collegato il bms c'è un diodo di protezione... al bms gli arrivava meno di 12..... Carlo
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Caricare una 2s con bms | MDJGyurgeiz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 febbraio 16 15:43 |
| batteria lipo + bms | engine79 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 27 ottobre 12 20:50 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
| Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M | AndreaMartini | Radiocomandi | 1 | 20 giugno 07 15:24 |
