Vecchio 25 aprile 20, 00:02   #1 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
mi aiutate a completare uno sketch?
sto giocando con una arduino nano e vorrei poter usare il ch3 di una radio a volantino (on off) in modo che su una posizione ottengo un servo loop che va da un fine corsa all'altro.
questo è lo sketch del servo loop, appena si carica il servo inizia a ruotare da un lato all'altro della sua corsa.
int pos = 0;
void setup()
myservo.attach(10);
void loop()
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
myservo.write(pos);
delay(25);
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
myservo.write(pos);
delay(25);
purtroppo sono non più di 4 ore totali che gioco con questa roba e la nebbia è troppo densa, non mi riesce.
vorrei poterlo completare aggiungendo tutto quello che manca per dire alla nano che dovrà fare il loop quando riceverà il segnale di una delle 2 posizioni dalla ricevente del radiocomando.
mentre nell'altra posizione il servo dovrà stare fisso centrato indipendentemente dalla posizione nella quale sarà quando verrà azionato l'aux ch3 della radio, in pratica come se la nano non ci fosse.
per favore mi aiutate?
vorrei fare questo progetto per ovviare alla mancanza di un ch3 proporzionale sulla mia radio spektrum dx3s l'applicazione servirebbe per ruotare una videocamera e darsi un'occhiata intorno ma poter tornare alla visuale frontale in qualsiasi momento.
ma se avete altre soluzioni potrebbero essere altrettanto interessanti.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 00:20   #2 (permalink)  Top
Guest
ops.. ho dimenticato le prime 2 stringhe:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
di seguito il resto scritto nel post precedente.
myservo.attach 10 può essere cambiato di valore in base a quale piedino usate in uscita per il segnale del servo.
vorrei anche poter aggiungere una breve pausa raggiunti i fine corsa, 1 secondo andrebbe bene. sto studiando come fare, se lo sapete aiutatemi per favore
Ultima modifica di wrighizilla : 25 aprile 20 alle ore 00:25
Vecchio 25 aprile 20, 00:53   #3 (permalink)  Top
Guest
ok almeno questo è stato facile..
questo è lo sketch del servo che ruota in loop con una pausa di 2 secondi sui fine corsa
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup() {
myservo.attach(10); // il piedino assegnato al segnale servo
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { //il servo ruota da 1 a 180 gradi con step di 1 passo alla volta
myservo.write(pos);
delay(15); // la velocità con la quale il servo effettuerà la sua corsa in un verso
delay(2000); //2000 sono 2 secondi di pausa
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
myservo.write(pos);
delay(15); // la velocità con la quale il servo effettuerà la sua corsa nell'altro verso
delay(2000); //altri 2 secondi di pausa prima di ricominciare il loop
per adesso sono arrivato qui.. se sapete come fare per aggiungere quello che manca per comandare il loop dalla ricevente del modello vi sarei riconoscente
Ultima modifica di wrighizilla : 25 aprile 20 alle ore 00:57
Vecchio 25 aprile 20, 01:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
considerando che non programmo con Arduino da un tot (non programmo da un tot in generale ) e che non ho mai usato la libreria servo..
#include <Servo.h>
Servo myServo,
myInput;
int newPos,
oldPos;
bool direzione;
void setup()
myServo.attach(10);
myInput.attach(ingresso_ch3);
newPos = 90;
oldPos = 90;
direzione = true;
myservo.write(pos);
void loop()
oldPos = newPos;
if (myInput.read() < soglia_on_off_ch3)
newPos = 90;
direzione = true;
else
if (direzione)
if (newPos < 220)
NewPos++;
else
direzione = false;
else
if(newPos > -40)
NewPos--;
else
direzione = true;
if ( (newPos != oldPos) AND (newPos <= 180) AND (newPos >=0) )
myservo.write(newPos);
delay(25);
non so se sia giusta la routine di lettura dell'input, e anche non ricordo come dichiarare gli AND
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 01:14   #5 (permalink)  Top
newPos e oldPos ti servono per capire che da un loop all'altro la posizione sia stata ricalcolata, quindi non dare comandi al servo non utili alla causa,
direzione serve per ricordare da un loop all'altro dove stava muovendo
e newPos oltre a 180 e inferiore a 0 ti servono per gestire i delay del servo fermo a dx o sx, tanto il controllo finale non li manderà al servo
scritto così "a sensazione" eh
Vecchio 25 aprile 20, 02:11   #6 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
grazie spiegami meglio questo sketch che hai scritto, così come lo vedo è già utilizzabile con una ricevente? il segnale d'ingresso della rx ch3 a quale piedino della nano lo dovrei collegare?
lo decido io? ad esempio nella parentesi (ingresso_ch3) scrivo 8 e poi collego la rx al piedino 8?
inoltre non ritrovo scritto un delay di 2 secondi sui fine corsa comunque dopo lo carico e lo studio meglio.
Ultima modifica di wrighizilla : 25 aprile 20 alle ore 02:20
Vecchio 25 aprile 20, 11:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Punto di partenza
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int rxpulse = 1500;
int maxsx = 45; //-- tarare
int maxdx = 135; //-- tarare
int pservo = 90;
void setup() {
myservo.attach(9);
pinMode(3, INPUT); //-- legge RX
void loop() {
rxpulse = pulseIn(3, HIGH);
if (rxpulse > 1700)
myservo.write(90);
delay(200);
else
for (int n = maxsx; n <= maxdx; n++) {
myservo.write(n);
delay(50);
for (int n = maxdx; n >= maxsx; n--) {
myservo.write(n);
delay(50);
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 12:09   #8 (permalink)  Top
Guest
non mi compila il tuo sketch. mi da errore alla fine: myservo.write(newPos);
ho provato a inserire un valore numerico ma rimane l'errore myservo not declared
abbi pazienza è certamente banale ma ancora non sono capace di passare oltre
intanto sul serial monitor ho testato i valori ottenuti dalla nano dalla ricevente.
le 2 posizioni del canale ausiliario sono 1100 e 1904 ora non so dire ancora quale delle 2 sarà il loop. al canale servo ho assegnato il piedino 10 mentre l'ingresso del segnale è al piedino 8
Vecchio 25 aprile 20, 16:44   #9 (permalink)  Top
Guest
grazie, ora provo a far funzionare anche il tuo sketch, inizio a capire meglio la sintassi e chiaramente ci voglio provare
mi spaventava un pò questa roba ma alla fine è molto interessante.. anche sbagliando si scoprono ugualmente alcune cose utili.
Vecchio 25 aprile 20, 18:14   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
de nada, onorato di poterti essere d'aiuto, vista quantità e qualità delle tue opere
l'unico vantaggio del mio è che che non ha delay lunghi nel main loop (li spezzetta in piccoli delay sempre lunghi uguali) quindi se torni al centro con l'interruttore ch3 non devi attendere un tempo random da 0 a 2 secondi del delay alla fine dei cicli for ,
però non l'ho nemmeno passato al compilatore, di sicuro contiene errori grammaticali (gli AND verso il fondo) e anche la lettura del ch3, vedendo come fa lo sketch dopo il mio, ma può servirti per fare un po' di palestra
buggy da completare BoBoPoP Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 41 18 maggio 16 17:56
monster da completare...! bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 22 giugno 10 17:35
Sto costruendo uno schiumino (o tzagi), mi aiutate??? crido96 Aeromodellismo Principianti 72 07 febbraio 10 02:26
Come completare una associated B4? ryan-j Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 04 maggio 08 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
