![]() | #142 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mi spiegate una cosa? ma invece di usare arduino ide per fare il setup dei vari sketch, esiste qualcosa che possa trasformare il codice in un programma a finestre dove inserire i dati? più o meno come qualsiasi file.exe allegato a una controller commerciale dove non puoi intergire con la programmazione ma vedi solo le finestre di settaggio disponibili e il bottone di launch. questo per evitare che qualcuno si spaventi appena apre uno sketch oppure per nascondere la parte di programmazione e lasciare solo la pappa cotta. che linguaggio ci vorrebbe per costruire un programma simile? giusto per capire che tipo di avventura potrebbe essere. |
![]() | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2020 Residenza: milano
Occorre inventarsi qualche comando (chiamamolo pomposamente protocollo di comunicazione) e creare una semplice applicazione che invii queste stringhe sulla seriale. Oppure un altro arduino magari un uno con la board lcd e tasti che collegato all'altro funzioni come quelle board per programmare gli esc sempre inviando le stringhe. Questo consentirebbe di non avere il pc con l'applicazione ma solo una semplice board di programmazione. il tutto già disponibile sul mercato quindi senza costruire nulla ma solo il sw. | |
![]() | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Una piccola applicazione PC per i settaggi è possibile… le piattaforme free che lo permettono sono molte ma si entra in un campo un pochino più complesso… Per evitare l'utilizzo di cavi e PC potrebbe essere un'idea quella di usare il Bluetooth. Esistono app per smartphone utilizzabili per controllare arduino e quindi anche per inviare parametri. Due consigli: utilizzare un pulsante per entrare in programmazione in modo da non eseguire codice inutile durante il normale funzionamento e memorizzare i parametri su EEPROM per non dover programmare ogni volta il tutto (questo perché al momento i parametri vengono compilati insieme al codice).. | |
![]() | #145 (permalink) Top |
ps: occhio con la EEPROM… questa garantisce un massimo di circa 10.000 scritture che sembrano tantissime ma se uno sketch, per errore, esegue questa operazione ogni ciclo di loop la EEPROM si fuma in pochi secondi... ![]() |
![]() | #146 (permalink) Top |
Ho utilizzato piu' volte un arduino e la sua libreria Eprom. Basta utilizzarla solo in lettura e non scrivere di continuo.. Diciamo che se la scriviamo 1000 volte perchè stiamo provando tutte le combinazioni direi che ci siamo impazziti abbastanza, arrivare a 10.000 penso che non ce la possiamo fare. Sempre di non sbagliare qualcosa nello sketch. |
![]() | #147 (permalink) Top | |
![]() | #148 (permalink) Top |
Pienamente d'accordo.. Io avevo utilizzato la EEprom per un datalogger di temperatura con una sonda sul cilindro di una vespa px 200. e' durato un anno solo perché non era sempre in funzione poi si e' spento e non c'e' stato piu' verso… Ma basta leggere l'esistente e scrivere solo quando e' diverso il nuovo valore. In questo modo viene scritto una volta e poi sono sole letture che non hanno questi limiti. Non ho troppo tempo di giocarci in questi giorni causa lavoro, ma sul tavolo e' gia' comparso arduino uno con lcd... |
![]() | #149 (permalink) Top | |
![]() | #150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho alcuni vecchi programmi che vorrei fare delle piccole modifiche. Restando in tema Tutti i parametri scritti nella eeprom, letti in fase di setup. Scrivere un programma su un altro arduino con lcd e alcuni pulsanti che li modifica. Sul programma master uno switch che lo esegue o legge la comunicazione seriale per la programmazione. L' idea mi piace e a giorni faro' delle prove. ciao
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
buggy da completare | BoBoPoP | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 41 | 18 maggio 16 17:56 |
monster da completare...! | bronto_19 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 22 giugno 10 17:35 |
Sto costruendo uno schiumino (o tzagi), mi aiutate??? | crido96 | Aeromodellismo Principianti | 72 | 07 febbraio 10 02:26 |
Come completare una associated B4? | ryan-j | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 04 maggio 08 11:55 |
