Frsky Gas Suite 2.0 - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 aprile 20, 19:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Si si li ho entrambi, ormai 8266 non ha piu' senso, solo che la libreria gia' pronta era fatta per quel quello.
Se1972
Per le custodie anch'io ho la 3d ma solo a fine quarantena...
Ok, grazie a tutti
Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9
http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 20, 21:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
per chi ci vuole provare con la stampante allego i file del contenitore.
Buona serata
Files allegati
Tipo file: rar contenitore.rar‎ (187,8 KB, 29 visite)
Vecchio 18 settembre 20, 02:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andreavi90
Data registr.: 28-04-2015
Complimenti per l'idea e per il progetto...Vorrei sapere se è di pubblico dominio lo schema del progetto finale, per poterlo replicare
Grazie mille
andreavi90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 20, 23:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
A chi interessa ho i circuiti già stampati fatti in Cina e le termocoppia e gli integrati
Vecchio 23 settembre 20, 23:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Standalone
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
poi faro un monitor Touch per la visualizzazione, non mi piace come vengono visualizzati nella Horus, ma questa é un'altra storia.
Quale é l’architettura hardware/software per fare un monitor touch stand alone ? Ho tutte radio ottime ma senza telemetria e mi piacerebbe un sistema autonomo ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 20, 09:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Se hai opentx a colori conviene usare uno dei tanti script che si trovano on line e vedi la telemetria direttamente sul monitor organizzata davvero bene.
https://youtu.be/pSch24lmqzw
Altrimenti io ho collegato Arduino alla s.port della mia horus x10s (quella dietro che usi per aggiornare le riceventi per capirci) ho tirato fuori i dati con apposita libreria ed inviati ad un monitor esterno, nel mio caso un nextion touch.
Spero di essere stato chiaro
Vecchio 22 febbraio 22, 00:35   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
CDI o RPM?
Quello che volevo era un sistema che rilevasse solo quello che serve e come serve a chi usa aerei con motorizzazioni tipo DLE, DA, ecc. e che non vuole tanti fronzoli sul modello.
Ho pensato di dotare la board di:
1 Microprocessore Arduino Pro Mini
3 ingressi per leggere la tensione delle (di solito 3) batterie di bordo 2S
1 ingresso TC per leggere la temperature EGT (gas di scarico, che nei sensori FrSky non c'é) può leggere fino ad 800°C
1 ingresso RPM per leggere i giri del motore senza installare un'altro sensore, ma leggendo direttamente dalla presa contagiri delle centraline Rcexl.
Il tutto collegandosi ed alimentandosi dalla porta S.port della ricevente e formattando i dati in modo da essere letti anche dalle radio senza OpenTX, ma sopratutto DEVE costare poco meglio meno...
Ciao,
voglio provare a leggere l'rpm dalla presa tachometro del CDI Rxcel.
Ho visto sul tuo schema elettrico che hai sia un ingresso CDI in che un ingresso RPM.
Poi indichi l'ingresso RPM come quello preposto come input dal segnale della presa Tachometer delle Rxcel. Allora l'ingresso CDI a cosa serve?
C'è qualcosa che non ho capito? Uno forse è l'ingresso diretto da un secondo sensore e l'altro la presa tachometer?
Hai un aggiornamento del tuo lavoro? Un aggiornamento del firmware con qualche miglioria che non hai presentato qui?
Hai per caso lo sbroglio su pcb per la disposizione dei componenti, per evitare che debba rifare inutilmente il lavoro daccapo?
Scusami per le tante domande, ma sono realmente interessato al tuo progetto.
Domattina provo a flashare e verificare su breadboard il tutto..
Grazie per l'attenzione.
saluti
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
RX: da Frsky fasst a Frsky normale Clabe Radiocomandi 0 10 febbraio 20 08:11
Frsky Horus X12S impostazione gas cut off roberto_b Radiocomandi 1 14 giugno 19 19:54
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
