16 dicembre 19, 20:05 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2010 Residenza: roma
l'elettromagnete a molla che sto usando è questo da 6 volt e lo piloto con una batteria lipo da 7,4v esterna all'alimentazione del drone https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 Ultima modifica di wroclaw : 16 dicembre 19 alle ore 20:14 | |
16 dicembre 19, 20:20 | #32 (permalink) Top |
Forse con un transistor di potenza e un diodo come si fa con i kit di arduino per pilotare i relè potrei risolvere ? Non credo, il problema secondo me è proprio l'intenso campo magnetico che manda in tilt qualcosa nel drone
Ultima modifica di wroclaw : 16 dicembre 19 alle ore 20:24 |
17 dicembre 19, 01:38 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Credo di aver letto tutti i post, possibile che nessuno abbia suggerito un banalissimo arduino con sketch che a seconda se é attivo un’ingresso o l’altro, genera il PWM necessario?! Si trattano davvero di 2 righe di codice... Ordinati un arduino nano, il resto te lo spiego anche personalmente! |
17 dicembre 19, 10:36 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più tardi pubblico uno schemino semplice con due diodi ed un condensatore che dovrebbe risolvere il problema del GPS impazzito.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
17 dicembre 19, 11:42 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Anche io lo farei con un pic / atmega a 8 piedini, purtroppo il nostro amico non e' in grado di farlo.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
17 dicembre 19, 12:23 | #37 (permalink) Top |
User |
Se il problema è il GPS con questo circuito potresti risolvere; i valori sono indicativi e bisognerebbe provare sia con una resistenza che con un induttanza opportuna (non tutte e due in parallelo). Come diodi potrebbero bastare degli 1N4001. Prova a vedere se funziona. Sarà che ho una certa età ma prima di complicarmi la vita con l'uso di microcontrollori ed aggiungere possibili fonti di problemi cerco di trovare la via più semplice. Uso molti tipi di micro tutti i giorni per lavoro quindi non ho niente contro di loro ma conoscendone i problemi..... P.S. ci sarebbe anche modo di realizzare meglio la meccanica in modo da poter utilizzare un elettromagnete molto più piccolo e con minor potenza, pensa al grilletto di un arma....
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) Ultima modifica di ElNonino : 17 dicembre 19 alle ore 12:27 |
17 dicembre 19, 13:36 | #38 (permalink) Top |
Grazie, ora ci ragiono sopra..... Questo elettromagnete che ho preso riesce a malapena ad aprirsi con il piombo da 100gr attaccato , piu piccolo non credo ce la faccia. Forse piu piccolo e minore escursione |
17 dicembre 19, 14:13 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
credo che tu debba usare lo sgancio una sola volta, quindi non ti serva un riarmo automatico, un po come con gli elicotteri 1:1 quando si sgancia il carico del baricentrico, ora con il sistema a perno che utilizzi il movimento è gravato dal peso del carico, maggiore carico = maggiore attrito = maggiore potenza richiesta del elettromagnete = correnti elevate. Se studi un meccanismo di sgancio in cui l'attuatore elettrico libera una potente molla precaricata con una potenza elettrica ridottissima comandi un carico di quintali, le armi con una pressione di 20gr sul grilletto liberano il percussore a molla da svariati kg, prendi spunto da li, meglio sarebbe anche usare un apertura a pinza e non a perno scorrevole: di più non posso dirti.
17 dicembre 19, 19:40 | #40 (permalink) Top |
u madonnina, quello che dici tu ci vuole un ingegnere e elementi fatti apposta per armare il sistema pensato e realizzato in alluminio per pesare poco. Mica devo fare qualcosa da vendere, mi voglio costruire qualcosa per il mio piacere personale e solo per me ! |
Invertire senso di rotazione albero | fabio.pi | Elimodellismo Principianti | 31 | 17 novembre 16 20:41 |
invertire senso di marcia XD | SuperSayan | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 19 marzo 15 21:49 |
invertire senso di rotazione motore brusheles tramite interruttore | Skyvo | Modellismo | 31 | 22 ottobre 12 12:55 |
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 20 maggio 07 11:03 |
Invertire senso di rotazione brushless: come? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 20 marzo 07 14:05 |
