Vecchio 16 dicembre 19, 09:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Il segnale per il servo lo generi con un provaservi tipo questo:
https://www.eolomodellismo.it/oscomm...oducts_id=3687
Togli il potenziometro e lo sostituisci con delle resistenze che attivi con i rele'
Se ho capito esigenza personalmente lascerei l'originale, ne metterei in secondo in parallelo (contatti esterni) e con il relè o un semplice interruttore o meglio deviatore a levetta, collegherei al circuito il contatto centrale che mi serve.
Così da poter cambiare, in caso di necessità, quando voglio e in pochi istanti lav posizione del servo
Parlo del prova servi ovviamente...
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 16 dicembre 19 alle ore 09:10
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 10:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Data registr.: 30-06-2010
Residenza: roma
Indifferentemente posso usare un servo analogico o digitale a 3 fili oppure solo uno analogico ?
wroclaw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 13:25   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da wroclaw Visualizza messaggio
se pensi di usare anche servocomandi digitali consiglio questo tipo di provaservi
che ha la possibilità di scegliere tra frequenza di 50 Hz comunemente usata con i servi analogici
e 125- 250 usata nei servi digitali
https://it.aliexpress.com/item/32915...chweb201603_53
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 13:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Da quel che ho capito si tratta di un dispositivo di sgancio carichi sospesi, quindi basterebbe un semplice elettromagnete con molla di ritorno, usare un servocomando per questo, per di più modificato, mi sa di UCAS.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 16:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Neanche pe lu cacchium.....
L'elettromagnete a molla crea disturbi tali da far perdere il segnale gps al drone ogni volta che viene azionato.
Vecchio 16 dicembre 19, 17:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Questa è nuova... probabilmente sballa il compass... ma il GPS vorrei vederlo
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 17:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Da 8-10 satelliti a cui è agganciato va a ZERO. Capisci bene che averlo in mezzo al mare senza rilevazione satellitare diventa un po difficile da governare, almeno per me che lo faccio tornare da lontano quando non lo vedo piu con il tasto "torna a casa"
Vecchio 16 dicembre 19, 18:38   #28 (permalink)  Top
Se l'azionamento di un elettromagnete ti fa saltare il GPS vuol dire che hai problemi sul bus di alimentazione e/o sulla centralina del drone; se hai provato con un elettromagnete hai messo in parallelo alla bobina un diodo di recupero ?
Soprassedendo sui regolamenti ma: se la centralina è così poco affidabile io non lo manderei fuori portata ottica.
Peace & Love
Vecchio 16 dicembre 19, 18:44   #29 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Controlla meglio il cablaggio e l'assorbimento ... il problema non può essere il campo magnetico che non influenza assolutamente il GPS.
Che modello di GPS utilizzi ?
Nonino mi hai anticipato...
Vecchio 16 dicembre 19, 19:59   #30 (permalink)  Top
L'avatar di wroclaw
Residenza: roma
Stessa cosa usando una alimentazione diversa da quella del drone sull'elettromagnete. la sola vicinanza di 10cm al drone quando attivo l'elettromagnete utilizzando una batteria esterna, mi azzera il segnale del gps. Poi lo ritrova immediatamente non appena metto in off il magnete, ma così non mi fido. Se poi la prova la faccio a eliche ferme, mi chiede di rifare la calibrazione, e qui do ragione a chi diceva che infastidisce il compass.
Ma perchè perde anche il segnale gps ?
Booooooo
Invertire senso di rotazione albero fabio.pi Elimodellismo Principianti 31 17 novembre 16 20:41
invertire senso di marcia XD SuperSayan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 19 marzo 15 21:49
invertire senso di rotazione motore brusheles tramite interruttore Skyvo Modellismo 31 22 ottobre 12 12:55
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Invertire senso di rotazione brushless: come? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 marzo 07 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
