15 dicembre 19, 21:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2010 Residenza: roma
forse rileggendo bene quello che hai scritto, devo leggere il valore resistivo del POTENZIOMETRO del provatester nelle 2 posizioni del servo. Ma la domanda è sempre valida, poi quelle resistenze le metto fra il filo pwm e positivo oppure filo pwm e negativo ? |
15 dicembre 19, 22:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
NO. Il provaservi invia al servo un segnale ben preciso che è un onda quadra con un periodo e dei parametri ben precisi. tale segnale è generato da un integrato oppure un microprocessore, il potenziometro serve per dire al processore che angolo impostare. Non puoi collegare un semplice potenziometro, non funzionerà mai. Se vuoi puoi cannibalizzare la schedina del provaservi, eliminare il potenziometro e sostituire delle resistenze, inserire la scheda nel tuo modello far andare il servo così. PS: lo sgancio che hai mostrato qualche post addietro dove lo hai trovato? |
15 dicembre 19, 22:39 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Mica ho capito a che serve invertire il segnale..il segnale quello è,o sbaglio..abbiate pazienza ma cerco di imparare anche io
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
15 dicembre 19, 23:05 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
come ti hanno già spiegato occorre un provaservi che non è altro che un circuito che genera un segnale che ha le stesse caratteristiche di quello che proviene dalla ricevente. se hai spazio e non vuoi smontare il provaservi puoi usarne due e devi solo scambiare con il relays i relativi segnali in uscita. ce ne sono di molto piccoli e i prezzi sono veramente irrisori. https://it.aliexpress.com/wholesale?...xt=servotester | |
15 dicembre 19, 23:16 | #15 (permalink) Top | |
a parte questo caso particolare molti anni fà nel tx non c'era la possiblità di invertire la rotazione del servo quindi bisognava fare in modo di montarli in modo tale che la direzione doveva corrispondere a quello che ci serviva ma in certi casi se serviva proprio invertire la corsa bisognava aprire il servo e invertire i collegamenti sia del motorino che gli estremi del potenziometro. | |
15 dicembre 19, 23:24 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Visto che hai due relè e che un servo è un motore + una riduzione con ingranaggi + una manciata di elettronica con un potenziometro che controlla la posizione ... Fai come farebbe Willy il Coyote, tira via quello che non serve... elettronica+potenziometro, metti due microswitch come fine corsa, e controlla con i due relè le due posizioni dell' ex servo trasformato in banale azionamento elettro meccanico come un cancello motorizzato Se invece ci pigli con l'elettronica... togli i relè e piloti con le uscite del ricevitore a 433 un micro che genera il segnale adatto a variare la posizione del servo... Una sintesi del funzionamento di un servo RC : https://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
16 dicembre 19, 00:04 | #17 (permalink) Top | |
ok, forse ci siamo.... Ultima modifica di wroclaw : 16 dicembre 19 alle ore 00:08 | |
16 dicembre 19, 00:10 | #18 (permalink) Top | |
Hai modo di farmi uno schizzo per farmi capire meglio ? Sapete un servo da 3,5 kg a 6v quanto consuma di corrente nella fase di attesa , non di movimento utilizzando un tester per servi ? Ultima modifica di wroclaw : 16 dicembre 19 alle ore 00:17 | |
16 dicembre 19, 00:34 | #19 (permalink) Top |
andrò a cannibalizzare questo tester https://it.aliexpress.com/item/32828...chweb201603_53 |
16 dicembre 19, 01:21 | #20 (permalink) Top | |
Ma se tu devi avere solo due posizioni puoi usarlo con due fine corsa meccanici ed i relè togliendo elettronica e potenziometro con un circuito simile: https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8 servono due microswitch e due diodi... semplificando: il motore gira in un senso fino a far scattare il fine corsa che interrompe la rotazione del motore. Il diodo, in serie, permette l' inversione della rotazione tramite il relè che inverte la polarità. Se hai dubbi chiedi pure ...
Invertire senso di rotazione albero | fabio.pi | Elimodellismo Principianti | 31 | 17 novembre 16 20:41 |
invertire senso di marcia XD | SuperSayan | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 19 marzo 15 21:49 |
invertire senso di rotazione motore brusheles tramite interruttore | Skyvo | Modellismo | 31 | 22 ottobre 12 12:55 |
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 20 maggio 07 11:03 |
Invertire senso di rotazione brushless: come? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 20 marzo 07 14:05 |
