Vecchio 02 novembre 06, 23:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
Semplici led. Che tensioni?
Se prendo un comunissimo led so che se lo alimento con una tensione di 12 V si brucia. Ecco: come faccio ad alimentarne uno con i 12 V della macchina? Devo inserire una resistenza in serie?
E se uso quelli ad alta luminosità?
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Si, basta una resistenza in serie da 1,2 K 1/4 W, idem per quelli ad alta luminosita'. Se non raggiunge il massimo della brillantezza puoi diminuire leggermente il valore. Dipende comunque dalle caratteristiche del led.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 12:45   #3 (permalink)  Top
più di un led
Se volessi mettere più di un led? Devo montarli in serie o in parallelo? Come si ragiona per le resistenze in quel caso?
Grazie!!
Vecchio 06 novembre 06, 12:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nikemen85
Grazie!!
Devi sapere che ogni led per funzionare deve avere una tensione di circa 1,2 Volt. Con 12 Volt di alimentazione puoi collegare in serie circa 8-9 Led.
Naturalmente come accennato prima devi inserire in serie ai led una resistenza per limitare la corrente al giusto valore sopportabile dai led.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Attenzione i led bianchi e blu possono avere "tensioni di led" anche di 3.4V, mentre per i gialli / verdi / rosso le tensioni sono intorno agli 1.7 / 1.8V a seconda dei tipi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Caduta di tensione Diodi Led:
rosso = 1,8 V
verde = 2,0 V
giallo = 1,9 V
arancio = 2,0 V
blu flash = 3,0 V
bianco flash = 3,0 V
Per calcolare (+0-) il valore della resistenza da applicare:
ohm = (Vcc - Vd) : 0,01
ohm = valore della resistenza
Vcc = valore della tensione di alimentazione
Vd = la caduta di tensione presente ai capi del diodo
0,001 = 10 milliamper necessari per accendere un diodo led a Media luminosità
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore stabilizzato a due tensioni eugnas Circuiti Elettronici 10 10 marzo 12 10:58
Tensioni e altro sui modelli elettrici fabio46 Aeromodellismo Principianti 2 30 luglio 07 02:01
Bilanciamento tensioni di un alimentatore duale aur-lk Circuiti Elettronici 4 01 ottobre 06 02:46
regolatori artigianali SEMPLICI marcus III Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 17:29
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
