Vecchio 02 novembre 06, 00:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2006
Lampadina da 21W, resistenza
ciao, ho montato un kit xenon sulla mia auto e visto che il computer di bordo segnalava un anomalia alle luci a causa del diverso assorbimento di queste lampade ho dovuto mettere nel cofano della macchina una lampadina da 21W, 12V.
Penso che una lampadina abbia poca vita e quindi sia il caso di sostituirla con una resistenza...
In poche parole devo sostituire la lampadina con una resistenza.. di quanti Ohm ci vorrà? e quante Watt?
grazie 1000 ciao
x5494 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 22:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da x5494
grazie 1000 ciao
8,2 ohm almeno 25W-30W, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
A parte che bisognerebbe restare in ambito modellistico, queste sono modifiche che si devono fare con cognizione di causa e non rischiare di mandare a fuoco l'impianto elettrico. L'aggiunta di elementi ad alto assorbimento va fatta SOTTO RELAIS e va passata una linea di alimentazione rinforzata! Il computer risponde cosi' perchè il calo di tensione è tale che lo interpreta come un corto circuito.
OCCHIO!!!!
Saluti
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
Data registr.: 05-03-2005
grazie 1000 ciao
Vai sul sito di electroportal: è il top.
dove non potè la forza bruta, potè l'intelligenza
flycam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 20:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gavbarr
OCCHIO!!!!
Saluti
Il computer segnala un'anomalia perchè i fari allo Xenon assorbono MENO, non di più, ecco perchè bisogna mettere un carico aggiuntivo. Comunque sono d'accordo sul fatto che serve avere le idee ben chiare prima di mettere mano all'impianto, ciao.
Vecchio 04 novembre 06, 00:12   #6 (permalink)  Top
ciao, grazie delle risposte.
Non credo di mandare a fuoco l'impianto ma nazi ho alleggereto il carico.
Al (+) dei fari ho messo UNA lampadina da 21w al posto di DUE lampadine da 55W (110W)... quindi alleggerito di parecchio............questo perché 21W bastano per non far segnalare un errore di lampade bruciate.
Il kit invece è collegato separatamente direttamente alla batteria con fusibile indipendente..
Viene attivato solo all'accenzione della lampadina da 21W (quindi all'accenzione dei fari) attraverso un relé...
Vecchio 04 novembre 06, 09:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
OK, adesso ti sei spiegato bene. Scusate l'irruenza, ma....
Vecchio 04 novembre 06, 12:13   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
ciao grazie per il coniglio, posso sapere che calcolo bisogna fare?
Io ho fatto il mio:
R = V/I
Ho trovato I facendo W/V sempre in base alla legge di Ohm e viene fuori 21W/12V=1,75A
Adesso R=12/1,75A
R=6,86 Ohm
Vecchio 04 novembre 06, 20:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Io ho fatto il mio:
R = V/I
Adesso R=12/1,75A
R=6,86 Ohm
Applica la formula W=V^2/R, troverai che R=V^2/W, ovvero con una tensione di 13V trovi per una potenza di 21W una resistenza da circa 8ohm. La batteria della macchina non ha mai una tensione di 12V, ma varia da 12,6 a 13,8 e oltre, ciao.
resistenza unibal edoardo139 Elimodellismo Principianti 0 18 gennaio 07 22:19
resistenza 0r01 Ivan2280 Circuiti Elettronici 4 08 ottobre 06 01:42
resistenza luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 6 02 ottobre 06 14:24
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 01 aprile 06 00:40
resistenza consigliata!! ciccioTP Circuiti Elettronici 3 23 febbraio 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
