| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-06-2016
ciao non ho letto tutti i post precedenti , ma se ci basiamo sui calcoli matematici ( abbastanza teorici ) , il procedimento è questo : una batteria da 1000 mah , vuole dire che se essa viene sottoposta alla scarica continua e costante di 1 AMPERE ( 1000 ma = 1 AMPERE ) , essa si scaricherà dopo 1 ora. bisogna ricordare che AMPERE sono definiti come cariche / sec. quindi per sapere quante cariche ( elettroni ) può contenere la nostra batteria basta moltiplicare AMPERE X 1 ORA , ovverosia : 1 AMPERE X 3600 SEC = 3600 cariche . a questo punto se vogliamo sapere in secondi quanto potrà durare la nostra batteria sottoposta a una corrente che noi abbiamo misurato momentaneamente con il tester , basta fare questa semplice divisione : 3600 cariche / 1,48 AMPERE da noi misurati = 2432, 43 secondi che trasformati in minuti diventano : 2432,43 secondi /60 secondi( presenti in 1 minuto) = 40,54 minuti ovvero 40 minuti e 54 secondi questo è il calcolo matematico basato su valori nominali della batteria ( 1000mah ) e su di un carico puramente resistivo ) e non variabile nel tempo ( corrente di scarica costante ).... spero di esserti stato di aiuto...... ciao anche io sono di torino buon natale |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-04-2007
mAh è già unità di misura della carica elettrica... 40,54 minuti = 40 min e 32 secondi ;-) Buon Natale a tutti Sent from my iPhone using Tapatalk | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
...volevo precisarlo anch'io ma poi mi son detto, troppa pignolerìa non è detto che risponda alla realtà dei fatti...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| Bookmarks |
| Aiuto Calcolo Consumo Motore!!!!!! | robertopaone84 | Automodellismo | 15 | 19 febbraio 16 12:12 |
| calcolo consumo ricarica? | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 gennaio 09 21:30 |
| Calcolo Consumo Lipo | corallini1 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 27 novembre 08 14:44 |
| consumo Hs6975HB | telix636 | Circuiti Elettronici | 0 | 15 febbraio 07 12:07 |
| Consumo 3 W | Argiel4 | Aeromodellismo | 4 | 24 ottobre 06 12:33 |
