Vecchio 22 novembre 18, 17:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2018
Residenza: Trapani
Catena LED
Ciao a tutti
Sono nuovo nel forum e ho da poco iniziato a cimentarmi nel modellismo. Ho una domanda e cercherò, anche se con termini semplici e non utilizzando il gergo adatto, a spiegarmi nel miglior modo possibile.
Dovrei creare una catena LED con circa 10 LED e un interruttore per spegnere e accendere in contemporanea i LED. Cosa mi serve per creare questa catena? e dove posso trovare una guida che mi spieghi passo passo tutto ciò che c'è da fare?
Grazie in anticipo
Phoenix 10
Phoenix10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 18, 19:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
forse hai dimenticato delle informazioni fondamentali.
a che utilizzo?
modellistico?quindi via radio?
o come?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 18, 21:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Secondo me é importante capire che led vuoi adoperare, tensioni ecc... se ti serve una striscia potresti optare per delle semplici strisce RGB con relativo controller che puoi tranquillamente trovare su Amazon.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 18, 22:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
a che utilizzo?
o come?
Devo utilizzarlo per un paesaggio, quindi devo distanziare i led. La catena deve passare sotto il terreno per illuminare delle strutture, quindi la distanza tra un led e l'altro varia a seconda della distanza che c'è fra gli edifici.
Vecchio 22 novembre 18, 23:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Normali diodi led?alta luminosità? Tensione di alimentazione?mah assorbiti?servono queste informazioni...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Tags
led
trasmissione a catena donny valenzano Automodellismo 8 27 dicembre 13 21:03
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
