Vecchio 11 maggio 18, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2007
Driver per led
Ciao a tutti, sono alla ricerca di qualcuno che mi sviluppi un circuito (mi basta lo schema) ho bisogno di un driver per alimentare un Led ad alta potenza, il driver deve avere queste caratteristiche:
Alimentazione da 5 a 18v (2s-3s-4s)
uscita 12v 2,1A
c'è nessuno che ha voglia di darmi una mano
lidas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 18, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lidas Visualizza messaggio
uscita 12v 2,1A
Non esiste una soluzione "all in one", perchè per innalzare la tensione ti serve uno step up e per abbassarla uno step down. Un circuito che faccia una cosa simile è molto critico per il passaggio da un modo all'altro, quindi occorre prima avere uno step-up che ti porta la tensione a 20 volt, poi un driver a corrente costante (perchè i led si pilotano in questo modo e non in tensione) che ti eroghi la corrente voluta partendo dai 20 Volt.
Su aliexpress o su dx.com trovi un universo di entrambi i circuiti, dipende tutto dalle tue tasche.
Solo come esempio, questo step_up ti andrebbe bene https://it.aliexpress.com/item/5-5-3...ceBeautifyAB=0
Eroga fino a 3 A, a te ne bastano al massimo un paio.
Come driver non ne ho trovati molti ma questo dovrebbe fare al caso tuo: https://it.aliexpress.com/item/Outpu...ceBeautifyAB=0
E' uno step-down regolabile sia in tensione che in corrente, tu lo userai in questo modo.
Colleghi prima lo stepup alla batteria e lo tari per erogare 20V, poi con questa tensione ci alimenti lo stepdown, che tarerai per erogare la massima tensione possibile per il led (che sarà circa 13-14 V) e poi per erogare in corto circuito la corrente del tuo led (2,1A). Infine colleghi il tuo led e vai tranquillo.
Teoricamente potresti tarare lo stepup a soli 15 volt, ma questi non possono scendere sotto la tensione di alimentazione più un certo delta (1 volt circa), quindi il minimo è, appunto, di 19-20 volt.
Carlo
Ultima modifica di CarloRoma63 : 12 maggio 18 alle ore 21:08
Vecchio 12 maggio 18, 21:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Credo esistano i cosiddetti regolatori buck-boost...... https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_buck-boost
Se ne trovano a pochi € anche su amazon/ebay.
Non so cosa ci debba fare l'amico, comunque esistono anche strisce o array di LED con limitazione di corrente (resistenza) on-board e tensione di alimentazione fissa a 12V.
Peace & Love
Vecchio 12 maggio 18, 22:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Non lo sapevo, chiedo venia.
La pagina su Wiki è stata scritta nel 2015, quindi non è una cosa molto vecchia.
Quì sul barone si parlò del problema della transizione tra up e down in una vecchia discussione sui CB di cui mi sono ricordato, da cui ho "copiaincollato" le mie osservazioni.
Ben venga se c'è un componente già pronto....
Da quello che ho capito, deve alimentarci un singolo led di potenza da 25W. Meglio non affidarsi ad un circuito di controllo che non sia realmente limitato in corrente.
Carlo
Vecchio 16 maggio 18, 08:40   #5 (permalink)  Top
Devo alimentare un Led di potenza da 30w non posso usare circuiti già fatti perché ho bisogno di creare il pcb con un disegno specifico, so creare pcb da schemi già fatti ma il mio problema è che non so inventare lo schema
per questo ho chiesto aiuto
Vecchio 16 maggio 18, 09:39   #6 (permalink)  Top
Cioè, il problema è che il circuito stampato deve avere una forma e dimensioni ben specifiche e diverse dal classico rettangolo?
Il problema non è banale visto che i circuiti, semplici in via teorica, implementano una ampia serie di circuiti accessori per ottimizzarne il funzionamento.
Se ci aggiungiamo che, da quello che capisco, lo spazio è molto limitato e che quindi probabilmente condiziona le scelte circuitali, allora devo chiamarmi fuori.
Carlo
Vecchio 16 maggio 18, 10:44   #7 (permalink)  Top
Dai un occhio qui: STCF07 - High buck-boost power white LED driver - STMicroelectronics ci sono circuiti integrati dedicati a quello che ti serve, però progettare bene il tutto non è proprio facile, specialmente se non si hanno conoscenze nel campo.
Anche la realizzazione del PCB deve seguire alcune regole di disposizione componenti e metodologie di saldatura che non sono alla portata di un hobbista, anche evoluto; tieni anche conto che i LED devono anche essere ben dissipati se no hanno vita breve.
Mi spiace ma non ho mai lavorato sui LED di potenza e quindi non posso esserti d'aiuto.
Peace & Love
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
driver ? edisonthai CNC e Stampanti 3D 1 16 marzo 09 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
