Vecchio 18 maggio 18, 16:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Se sulle specifiche sta scritto che lo strumento ha una banda passante di 200 khz non vuol dire che riesca a visualizzare fedelmente una forma di onda fino a 200 khz per via delle armoniche
Ogni forma di onda periodica , oltre alla frequenza fondamentale che magari sta a 50 khz , è composta da armoniche che sono multiple della fondamentale , quindi 100 , 150 , 200 khz ecc. Ecc.
Sono quelle che lo strumento non riesce a leggere perche vicine alla frequenza limite e percio la curva non è fedele alla realta
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ovvio. Per quanto mi sembra, la banda passante è sempre riferita alla sinusoidale. Sperare di vedere una quadra al limite di banda è pura utopia.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 18, 18:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Effettivamente le prove le avevo fatte con un'onda quadra e questa era accettabile fino a 50 khz. In questo caso i fronti di salita e discesa non erano perfettamente perpendicolari.
Fatta una prova con onda sinusoidale, il segnale rimaneva buono fino a 150 khz. Dopo questo valore, il sincronismo cominciava a non essere più stabile.
La frequenza letta dallo strumento era perfettamente uguale a quella del generatore.
Quello che più mi dispiace, come già detto, è che il valore di tensione letto dall'oscilloscopio è un 30% inferiore al reale e questo mi costringe, in certi casi, dover fare dei calcoli per sapere il valore reale.
Comunque, rimane un bel strumento con un ottimo softvare di gestione.
Non sono riuscito a capire se c'è la possibilità di tarare la tensione del segnale visualizzato.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 18 maggio 18 alle ore 19:05
Naraj non è collegato   Rispondi citando
oscilloscopio e carticabatterie zulter Merc. Motori ed Elettronica 0 31 luglio 14 21:03
Problema oscilloscopio philips Erik8 Circuiti Elettronici 7 24 luglio 10 02:03
Oscilloscopio per PC marco78 Circuiti Elettronici 13 07 maggio 09 13:38
Consiglio per oscilloscopio illez Circuiti Elettronici 12 14 novembre 08 22:56
oscilloscopio philips pm3263 daniele 1973 Circuiti Elettronici 24 14 novembre 08 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
