Comandare brushless con pwm e reverse - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 aprile 18, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2018
Residenza: Massa
Buonasera a tutti, sto cercando di realizzare un macchinario specifico per la realizzazione di resistenze per sigarette elettroniche. Dopo tanti (troppi) progetti scartati, mi sto indirizzando su una macchinario mosso da motore brushless. Le caratteristiche che questo motore dovrebbe avere sono:
-tra i 20k ed i 50k rpm
-Possibilità di essere alimentato via trasformatore con la 220v domestica
-robusto (lavorerà circa 4-5 ore al giorno, anche se al massimo saranno 10 minuti continuativi intervallati da 1-2 minuti di pausa)
-possibilità di ruotare in ambo i sensi
-se possibile, silenzioso
-asse di almeno 3mm
Non ho ancora trovato un modello specifico, anche se molti siti mi hanno inviato offerte per i loro prodotti, tra cui deciderò.
La mia difficoltà nasce da come regolare la velocità ed il senso di rotazione. Per la velocità ho visto che basterebbe un servo tester collegato all'esc del motore, ma come implemento il reverse? E sopratutto, il servo tester permetterebbe di sfruttare al massimo la velocità del motore e di accelerare gradualmente?
On line ho trovato questo
6-30V DC Motor Speed Controller Reversible PWM control Forward / Reverse Switch - Motor Drivers - Motor and Wheels
Ma non riesco a capire se è utilizzabile su motori brushless.
Grazie a tutti per l'attenzione
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
crazyboar_coil non è collegato   Rispondi citando
Motori brushless: PWM, Timing,.... lastorri Elimodellismo Motore Elettrico 11 11 ottobre 13 12:22
Comandare motore brushless con arduino Biohazard Circuiti Elettronici 7 22 marzo 13 16:54
Esc brushless con reverse sub53 Modellismo 1 03 febbraio 10 20:33
Comandare due motori brushless wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 18 30 marzo 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
