Questi pezzi sono compatibili? 2 Allegato/i Salve Non ho molto da aggiungere al titolo possiedo già una ricevente e un carica batterie, necessito di creare un sistema come quello di una normale macchina radiocomandata elettrica ma senza servo volevo sapere: 1- se le cose che elenco qua sotto sono compatibili e posso collegarle fra loro senza problemi https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html https://hobbyking.com/en_us/multista...lipo-pack.html https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...c-4a-ubec.html 2- oltre a collegare motore e batteria all'esc dovrò collegare ovviamente anche la ricevente, possiedo questa http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1517575792 va bene? si collega e funziona senza problemi? 3- Ho già un carica batterie ma nel libretto reca scritto solo per batterie nimh mentre ora monterò una batteria lipo che mi pare siano migliori o comunque mi fornisce un vattaggio maggiore a me utile. Posso usare quel caricatore per caricare una lipo lo stesso o dovrò prendere un altro caricatore? (il caricatore che ora possiedo nel caso possa essere mantenuto possiede una presa tamiya, esistono degli adattatori per avere la stessa prese della batteria che non so come si chiami?) http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1517576094 Spero che qualcuno mi dedichi un po del suo tempo dandomi una mano ahaha Grazie mille :) |
Ciao, motore, regolatore e batteria, salvo l'eventuale differenza dei connettori, sono tra loro compatibili e funzionali, se sono adeguati dipende da cosa ci devi fare, così come trasmittente e ricevente che sono standard e compatibili con il regolatore da te scelto. Purtroppo invece il caricabatterie non è indicato per la carica di batterie LiPo, occorre un caricabatterie con programma specifico tipo questo https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...v-capable.html |
Come capisco se hanno gli stessi connettori? |
La batteria ha un XT60 ma non si capisce il regolatore che connettori ha......ci vorrebbe qualcuno che lo ha acquistato...potrebbe anche essere senza connettori.... sul regolatore lato batteria se non li ha ti servono questi https://hobbyking.com/en_us/male-xt6...g-genuine.html mentre sul lato motore non capisco che misura hanno..... |
Come hai fatto Delle ricerche le ho fatte anche io ho scoperto come si chiama la presa tramite cui si carica la batteria e ho trovato un caricatore molto semplice a meno di 10 euro, per quanto riguarda l'esc ho trovato una copia del prodotto da te indicato così da poter risparmiare (costa un 1/7) così magari posso spendere qualcosa in più su altro. Per i fili che vanno al motore penso siano senza connettori in quanto in un video trovato su YouTube ho trovato che il motore era stato collegato tramite i semplici collegamenti per i cavi quelli con le viti di cui dispongo senza problemi. Ho po' inoltre scoperto che per la configurazione serve una speciale scheda apposita venduta su hobby king a soli 6 euro. Tutto va a gonfie vele! |
Sul sito hk c'è il manuale dell'esc, da cui si legge che può essere programmato anche tramite trasmittente; comunque é sicuramente più semplice con la schedina di programmazione. Per quanto riguarda il caricabatteria, quello che ti ho indicato o simili, tutte copie tra loro, é considerato il minimo sindacale. La lipo é una batteria che va trattata con cura...... |
il motore e l'esc sono da aereo non da auto, per il motore non sarebbe un problema, solo che girera "molto piano" (relativamente) è un 750KV, con quel ESC non hai la retromarcia. Io sui miei mezzi terrestri uso motori (tipo) da aereo perchè mi serve molta coppia e poca velocita, oltre al fatto che uso dai 3S ai 6S Lipo. ciao Marco |
Anche a me non interessa la velocità e a dir la verità budget permettendo sarei sceso anche a un motore da 300kv ma niente da fare |
Capisco che l'alimentatore cinese da 6 euro non sia una grande idea ho sentito dire che non sono proprio stabili come batterie le lipo il problema è che anche se andassi a togliere magari qualcuna delle cose che mi ero concesso e altre piccole chicche risulterebbe comunque che il massimo budget per il caricatore si attesti attorno ai 15 euro cosa posso fare? |
Eppure le recensioni sono buone https://m.it.aliexpress.com/item/502...list.502274451 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47. |
