![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Un cuscinetto unidirezionale lo metterei ugualmente per disaccoppiare la turbina dal motore di avviamento perche' ,al di la dei problemi elettrici far girare il motorino alla velocita' della turbina non e' cosa sana.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
![]() E quindi gira ad una velocità pazzesca, e con cuscinetti o bronzine certamente non adatte ... quanto dura ? | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Per la parte meccanica, un cuscinetto unidirezionale o, se ti è possibile, un micro innesto con mini frizione centrifuga. ![]()
__________________ Never forget it. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Occhio che il motore trascinato genera una corrente alternata, un diodo solo non risolve. É vero che c'è il mosfet di pilotaggio, il suo diodo è opposto a quello che mettiamo per cui (forse) basta MA: dobbiamo essere sicuri che il mosfet è spento quando il motore è trascinato altrimenti si brucia come prima. Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Qualche tempo fa ho riparato per un amico locale e turbinaro una scheda di controllo dell'avviamento turbina di una nota marca e meccanicamente era presente un dispositivo di sgancio del motore elettrico dall'asse della turbina. Altro non dico. ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
Vi allego una foto per farvi capire come avviene l avviamento di una turbina. Avanti c e motore a spazzole, con un componente in ottore, che all avvio, fa fuoriuscire per forza centrifuga, un piccolo bicchierino con un oring all interno che aggancia il dado ogiva del compressore turbina. Una volta che la turbina si avvia, sempre meccanicamente, quel bicchierino rientra. Le asole oblique presenti lateralmente al bicchierino in ottone, avanti al motore a spazzole, a me erano consumarte cosi il bicchierino si e incastrato e non e piu rientrato,bruciandomi un mosfet della centralina. Cuscinetti unidirezionali....non posso montarli perche il bicchierino non e' sempre attaccato al compressore turbina
Ultima modifica di gianvyr : 20 dicembre 17 alle ore 23:56 |
![]() | #29 (permalink) Top |
A allora vedi che un dispositivo di sgancio c'e' ,quindi ovviamente il cuscinetto unidirezionale non ti serve devi solo fare in modo che il dispositivo di sgnacio funzioni a dovere.
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
![]() Ti dirò di più, se anche per caso fosse un motore in alternata, per funzionare avrebbe bisogno di un azionamento, che quando è spento diventa un raddrizzatore parassita. Quindi per evitare problemi basterebbe comunque mettere un diodo a monte dell'azionamento. Ciao. | |
cerco: mottori 400 a spazzole, variatori spazzole. | ely3d77 | Compro | 4 | 22 gennaio 12 17:25 |
Motore economico per classe 450 sui 3600-3800 kv max 30 euro in europa, è fattibile? | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 7 | 21 maggio 10 00:26 |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 17:06 |
motore a spazzole | pappaterratony | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 dicembre 07 00:24 |
Sostituzione Motore spazzole/spazzole | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 08 giugno 05 17:22 |
