Accendere LED in sequenza - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 ottobre 12, 14:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Mi servirebbe una conferma per questo circuitino.
Premessa: ho un Mikrokopter che ha un uscita per far lampeggiare i led tramite un transistor.
Vorrei pilotarci 6 led strip che si accendono in sequenza ad ogni impulso.
Ho fatto i miei compiti ed ho preso un 4017.
Il circuito dovrebbe essere questo:
In pratica ad ogni impulso dell'MK cambia la LED Strip alimentata, attivata l'uscita n.7 (piedino 5) attiva il reset che fà ripartire il 4017 che altrimenti conterebbe 10 impulsi e non 6.
Userò LED Strip quindi niente restistenza in serie ai LED visto che è inclusa nella strip.
Funzionerà?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Direi che mettere una resistenza da 4.7k fra il piedino del 4017 e la base del transistor non sarebbe male (x6).
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 21:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Approvo
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 17, 14:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2017
Residenza: cerignola
4017
Salve, appena registrato vi chiedo perchè la resistenza deve essere di 4,7k?
e non di 1,8k?
R=V/I = 5/0,0036 = 1.388 in cosa sto sbagliando?
grazie roberto
roberto1949 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 13:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Davi DC
Data registr.: 01-05-2017
La resitenza devi metterla prima della base del transistor, se ho capito bene, quel transistor andando in saturazione accende il led, pero' ne servirebbe anche una in serie al diodo led, inoltre quel transistor sarebbe meglio metterlo a valle dell' led, intendo una cosa del genere
Immagini allegate
Tipo file: png Cattura.PNG‎ (14,7 KB, 563 visite)
Davi DC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 18:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da roberto1949 Visualizza messaggio
e non di 1,8k?
grazie roberto
Considerando il primo schema postato, innanzitutto non consideri la caduta di tensione sulla giunzione Base-Emettitore del transistor (la famose Vbe) ed inoltre quella sul led (1.5-2V), per cui il calcolo corretto sarebbe Rb = (VOH-Vbe-VLED)/Ib = (5V-0,7V5-2V)/Ib dove :
- VOH è la tensione di uscita alta del 4017 quando hai un "1" logico
- Ib corrente di base che ricavi dal datasheet del PNP/NPN a seconda delle tensioni/correnti che intendi applicare.
In genere le resistenze che vanno sulla base di transistor, utilizzati per pilotare piccoli carichi, sono sempre dell'ordine di qualche Kohm per limitare la corrente (ordine dei uA) e 4.7k , oltre ad essere uno dei famosi valori standard è anche uno di quelli abbastanza ricorrenti per questo genere di applicazioni...insomma se di base (gioco di parole) ci metti quella non è che vai tanto lontano.
Preferirei anche io la soluzione con il transistor a valle di tutto, quindi la formula sarebbe stavolta Rb = (VOH-Vbe)/Ib con le stesse indicazioni di prima.
accendere un led gigi99 Circuiti Elettronici 1 11 agosto 12 16:20
Lipo Monitor con sequenza LED Jonny-Paletta Circuiti Elettronici 21 06 settembre 11 21:20
accendere 5 led xmas85 Circuiti Elettronici 21 23 dicembre 10 13:36
Accendere LED con regolatore aiuto!! fabionet31 Circuiti Elettronici 10 09 settembre 10 07:15
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
