Vecchio 20 settembre 17, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
circuito per razzo controllo paraccadute
ciao,
vorrei comandare l'espulsione del paracadute di recupero di un razzomodello con un circuito. Pensavo:
1- Arduino Nano
1- Modulo altimetro
1- uscita relà
ad una lettura di quota del altimetro faccio scattare i relè e fin qui va bene, il problema che mi sorge + che quella quota la può raggiungere in salita e in discesa se non perfettamente calibrata sul apogeo.
pensavo di far "capire" ad arduino quando finisce la salita magari con un accelerometro?
oppure se cera un modulo che rileva l'inclinazione sarebbe ancora più semplice
idee?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 17, 12:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
potrei usare un sensore di tilt per capire se il razzo è dritto
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/TiltSensor
Vecchio 20 settembre 17, 12:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Quando avevo 16 anni (48 anni fa) mi divertivo con piccoli (non troppo) razzi a propellente solido, per far aprire il paracadute usavo un interruttore a mercurio che faceva esplodere una micro carica che apriva il vano paracadute.
Penso che non serva elettronica sofisticata.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 17, 12:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
vorrei far aprire due paracaduti ad altezze diverse e registrare nelle variabili di arduino
i max valore raggiunto , di altitudine.
Ho preso:
1 Arduino Nano
1 modulo altimetro di precisione
1 modulo tilt
1 modulo uscita 2 relè
quindi pensavo ad una serie di condizioni tipo:
se.. hai raggiunto una altezza di almeno X
e.. l'inclinometro segna il vettore in orrizzontale
allora uscita 1 relè (mini paracadute di rallentamento)
salvo variabile quota max
se.. quota minima raggiunta
allora uscita 2 relè paracadute principale
una cosa cosi per iniziare direi va bene,. chiaramente le due uscite relè pilotano due cariche piriche
Vecchio 21 settembre 17, 15:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ho preso:
1 Arduino Nano
1 modulo tilt
Tieni in considerazione alcune cose:
- l'altimetro di precisione andrà calibrato prima di ogni lancio.
- il vettore resterà orizzontale per pochissimo tempo, forse meglio valutare quando s'inverte il valore dell'inclinometro.
- cosa succede se non raggiunge ne quota max ne quota minima ?
- al raggiungimento della quota minima va esclusa l'apertura del paracadute principale.
- l'altimetro e l'accelerometro devo essere in grado di resistere all'accelerazione iniziale.
- non vedo molto bene usare dei relè per innescare le cariche d'apertura dei paracadute, a meno che non siano a stato solido.
Peace & Love
Vecchio 21 settembre 17, 15:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
i relè vedo li usano in tanti quindi li reputo affidabili,
la quota max che può essere anche un valore nominale purchè
più grande della quota minima mi serve per non far aprire il paracadute
nella fase di salita.
se imposto un valore di quota minima del secondo paracadute questa quota la trovo
anche in salita.
l'altimetro non mi serve settarlo ogni volta perchè non voglio settare il valore
rispetto al livello del mare QNH ma dal livello di dove si trova la rampa di lacio
QFE.
quindi io daro un valore di pressione a partire da quello letto all'accensione.
Tipo:
1- accendo e leggo valore di pressione
2- fisso il valore al suolo su una variabile
3- il valore di quota max sarà xxx - valore di quota al suolo
a questo punto me ne frego di tararlo, semai quando scarico i dati
farò la conversione rispetto al QNH locale per sapere a che quota è arrivato.
(8,23 m) per ogni hPa (o millibar), la pressione scende all'aumentare della quota
se so che devo arrivare a 300mt per esempio, sarà una differenza di pressione di 36 hPa.
se a terra ho 1024 hPa ad esempio... sarà sempre il valore a terra -36 indipendentemente dal valore a terra di quel giorno o se ce bassa o alta pressione
.. spero di non aver scritto qualche vaccata altrimenti mi fanno rifare gli esami di volo
Vecchio 21 settembre 17, 16:32   #7 (permalink)  Top
anche in salita.
QFE.
Tipo:
Per calibrazione intendevo quello che dici tu, dovrai leggere la QFE che ti farà da riferimento per settare la quota max che vuoi impostare.
Potresti anche usare l'accelerometro per sapere se al momento del superamento della quota minima il vettore è ancora in salita od in discesa.
I miei dubbi sui relè però li mantengo, non credo li usino per attivate gli airbag delle vetture.
Onde evitare di cercare talpe io metterei anche un interruttore a mercurio di sicurezza.
Peace & Love
Vecchio 22 settembre 17, 11:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ho un aeromodello a turbina inizierò a montarlo li e fare delle prove
Circuito controllo stato lampadina 220v Pensio Circuiti Elettronici 13 14 maggio 11 01:19
Help me- circuito controllo motori a 12v melx84 Circuiti Elettronici 1 16 marzo 10 17:34
Aiuto circuito controllo led==> rele fabry983 Circuiti Elettronici 1 23 giugno 09 17:44
circuito controllo temperatura filo rebrule CNC e Stampanti 3D 8 22 novembre 05 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
