![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Cerca "progetti timer NE555" troverai sicuramente qualcosa che fa al tuo caso. Anche sul datasheet del NE555 si trovano diversi esempi e penso si trovi anche in pdf un manuale completo, l'ho messo da qualche parte ma dovrei cercarlo perchè è molto che non suo più questo componente. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Forse il transistor è di tipo errato. Per quel circuito devi usare un NPN (Collettore sul positivo). Se usi un PNP (collettore sul negativo) e lo monti scambiando Collettore ed Emettitore ottieni proprio l'effetto che lamenti. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2014
Ho provato con 3 ne555 diversi (pensando di averne trovato uno difettoso), con tutti e tre lo stesso scenario: collego SOLO la massa al pin1 ovviamente non cambia nulla. Appena collego l'alim al pin8, ho poco più di 1V ![]() Specifico che non ho messun altro pin collegato, solo 1 e 8. |
Macchina perde controllo pochi secondi dopo l accensione | marcoomo | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 06 febbraio 16 18:50 |
accensione led rgb con buio e presenza | albatros1993 | Circuiti Elettronici | 2 | 31 gennaio 10 01:54 |
Questo forum richiede un'attesa di 30 secondi tra le ricerche. Riprova tra 30 secondi | HYCRYPOTES | Segnalazione Bug e consigli | 12 | 06 dicembre 09 22:39 |
ritardare accensione di un led | jakal | Circuiti Elettronici | 7 | 15 settembre 08 17:57 |
