RX->Arduino->Accelerometer+gyro - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 settembre 17, 08:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
La soluzione migliore e più semplice, per me e per la mia esperienza ovviamente, sono 3 gyro + 3 accelerometri... ed eventualmente un magnetometro a 3 assi, per correggere gli errori nel lungo periodo sulla rotazione dell'asse verticale, ma sicuramente ci sono scelte migliori .... forse
Beh dipende, come ho scritto la soluzione ottimale è chiaramente usare acc e gyro a 3 assi, forse è la più semplice perchè per sensori standard si trova tanta pappa fatta.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 11:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
O forse semplicemente perchè è la più logica e meno contorta... e non parlo di applicazioni modellistiche
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 12:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
c'é un autopilota sviluppato da un f3kapparo che va molto bene.
https://youtu.be/fzh9w1H5ve0
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 13:40   #24 (permalink)  Top
Ti riferisci ad applicazioni "dronistiche low level" o di velivoli 1:1 ?
Sicuramente più dati si acquisiscono maggiore è la precisione che si ottiene, però aumenta anche la complessità del fw e relativa matematica richiesta, se devo solo tenere le ali di un modello livellate in atterraggio meglio un accelerometro....
Poi se per te i quaternioni non sono "contorti" ed il filtraggio ed analisi in real time dei dati di nove sensori sono bazzecole mi inchino al tuo sapere.
Peace & Love
Vecchio 11 settembre 17, 14:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
No, si tratta di un sistema di puntamento di precisione, non militare ovviamente, per mezzi in movimento ... anche in mare incazzato.
In ogni caso non voglio polemizzare con la tua smisurata esperienza... e visto che si tratta di lavoro chiudo qui !
Vecchio 11 settembre 17, 15:55   #26 (permalink)  Top
Tranquillo, la mia esperienza non è smisurata..... imparo sempre qualcosa di nuovo ogni giorno, comunque fra stabilizzare un mezzo e mantenere puntato un obiettivo da un mezzo in movimento ci passano alcune differenze.
Una cosa è tenere in virata costante un C130 Gunship un'altra far si che i suoi cannoncini mirino sempre la stessa zona.
Peace & Love
Vecchio 12 settembre 17, 14:15   #27 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Secondo voi le telecamere montate sul codone delle MotoGp hanno un giroscopio con logica hold o accelerometri?
Credo che la risposta dia un'idea di quale sia la via piu' semplice da seguire.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 17, 16:08   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Non direi, la telecamera è fissa sul codone della moto e deve sostanzialmente compensare la rotazione su un solo asse, rollio, le problematiche di stabilizzazione di un velivolo libero di muoversi e ruotare su 3 assi sono assi diverse.
Negli airbag si usano gyro od accelerometri ?
@sub53: se devi tenere puntato un obiettivo quando sali e scendi da onde alte 10m (senza subire rotazioni su alcun asse) come fai con il giroscopio ?
Come fai a stabilire la velocità di salita o traslazione in piano su un asse con un gyro visto che risponde solo alla velocità angolare ?
Peace & Love
Ultima modifica di ElNonino : 12 settembre 17 alle ore 16:13
Vecchio 12 settembre 17, 17:37   #29 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Con i sensori dedicati .... ovviamente non leggi quanto da me postato precedentemente:
Non capisco cosa vuoi dimostrare, ogni sensore ha la sua funzione, poi puoi inventarti altre soluzioni per diversi motivi... e ripeto per l'ultima volta, la mia modestissima esperienza mi ha dimostrato che le soluzioni più semplici in genere funzionano, e spesso non hanno neanche bisogno di processori sofisticati. Vai a studiarti la stabilizzazione della V2 ( A4 ) ad esempio.
Vecchio 12 settembre 17, 18:05   #30 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Tutta la mia disquisizione era iniziata obiettando sulle scelte fatte per la semplice stabilizzazione sull'asse di rollio...
T REX 500/T REX 450/ GYRO ALIGN GP 780/GYRO SPARTAN DS 760/rx spektum zeus463 Merc. Elimodellismo 3 12 marzo 13 10:02
Distinguere mini elicottero con gyro e senza gyro e-falcon Elimodellismo Principianti 42 30 gennaio 12 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
