RX->Arduino->Accelerometer+gyro - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 giugno 17, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SubZer076
Data registr.: 19-04-2015
Residenza: Domodossola
Salve ragazzi.
Qualcuno ha esperienza su come usare arduino non per un drone ma per stabilizzare un aereo?
Io ci sto mettendo la testa.
Per adesso posto il link per leggere i comandi mandati dal radiocomando tramite questo circuito
Il risultato preso tramite la serial port:
Cito la fonte: Reading RC Receiver PPM Signal Using Arduino: 3 Steps
Prossimo passaggio collegare Accelerometer+gyro in questo caso l' MPU5060
A presto
tracciatura.net
SubZer076 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 17, 08:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Una cosa non mi convince molto: i valori letti mi sembrano di "fantasia" come temporizzazioni, bisognerebbe verificarli con un oscilloscopio o un analizzatore di stati logico.
Con il sistema dell'articolo poi mi pare che alla fine legga un pacchetto su due quindi si aumenta la latenza.
Per imparare a programmare il progetto è valido, per uso pratico ci sono in commercio buoni stabilizzatori cinesi a 10€, esiste anche progetto open source serio per modificarne il firmware, potresti prender spunto da li.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 17, 09:04   #3 (permalink)  Top
Guarda qui: https://github.com/noobee/FlightStab
Peace & Love
Vecchio 07 giugno 17, 12:35   #4 (permalink)  Top
Non saprei per i pacchetti (non me ne intendo moltissimo) ma se ad ogni interrupt vengono memorizzari i cambi di stato, sapendo che l'intervallo di un pacchetto con successivo è di 11500 microseconds , come fai a dire che ne viene saltato uno?
Comunque visualizzando i movimenti dal serial monitor in diretta non vedevo alcun ritardo rispetto ai comandi dati al trasmettitore.
tracciatura.net
Vecchio 09 giugno 17, 12:31   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Beh il ritardo non é di secondi, ma decimi o o meno, difficile che a vista lo noti.
Comunque mi sa che se prendi qualche vecchio progetto multiwii o simile risolvi, li é spiegato bene come usare un arduino e i chip giro/acc.
Poi se é per giocare sperimentare ok, ma se vuoi qualcosa di pronto, ormai ci sono decine di stabilizzatori, anche per tutti e e tre gli assi, per non parlare poi quota, GPS ecc..
Ma se a te interessa sol stabilizzatore, cerca un po' multiwii...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 agosto 17, 10:32   #6 (permalink)  Top
Aggoirnamento:
ho scartato l'opzione di lettura dei 6 canali PPM dal pin 1 , ho notato che ci sono dei blackout anche di alcuni secondi nella lettura ... e non so perchè.
Sono passato quindi alla lettura diretta dei canali AIL e ELE sui pin 5 e 6
il canale GEAR lo userò per poter attivare e disattivare il programma
i pin 9 e 10 saranno in uscita sui servi AIL e ELE
La logica è questa:
AIL tutto a destra inclinazione massima dell'aereo +60° e -60° per tutto sinistra
stesso per ELE +60 / -60
Questo vuol dire che per esempio mettendo tutto a destra l'alettone il servo risponderà fino all'inclinazione di 60° a destra dopo di che si metterà in posizione centrale cercando di tenere l'aereo stabile.
In teoria usando il timone l'aereo dovrebbe fare una virata perfettamente in piano (o almeno questa è la teoria)
Ora mi manca di trasferire tutto su arduino nano e cablare sul mio edge-flat per poter fare il primo test.
Vi farò sapere
Saluti
tracciatura.net
Vecchio 31 agosto 17, 11:07   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da SubZer076 Visualizza messaggio
La vedo come soluzione un po' pericolosa e semplicistica.
E se l'aereo e' in volo rovescio ad esempio cosa fai?
Per misurare l'inclinazione cosa usi?
L'accelerometro non va mica bene, in una virata corretta anche a 60 gradi segnerebbe 0 gradi, mi sa.
Ti serve un sensore piezoelettrico con logica hold applicata, direi che le cose si complicano.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 17, 13:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Un accelerometro a 3 assi in genere è in grado di sapere se sta "a balle all'aria", poi per filtrare accelerazioni sugli assi e ricavare su un corpo in movimento la reale inclinazione ci vuole tanta matematica e magari anche un giroscopio, a 3 assi pure lui....
Peace & Love
Vecchio 01 settembre 17, 16:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Un accelerometro a 3 assi e' in grado di farlo in volo rettilineo, ma se sei in virata prova a vedere come si piazza il pendolo all'interno della cabina dell'aereo.
In questo caso secondo me senza un software con logica di tipo Hold da inizializzare alla partenza non riuscirai ad avere indicazioni attendibili.
Con logica Hold direi che basta un giroscopio ad un asse, per valutare l'angolo di rollio. Gli elicotteri rc di vecchio tipo (quelli con flybar e giroscopi tipo Gy401) funzionavano cosi', sull'asse di imbardata pero'.
Vecchio 11 settembre 17, 12:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
c'é un autopilota sviluppato da un f3kapparo che va molto bene.
https://youtu.be/fzh9w1H5ve0
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
T REX 500/T REX 450/ GYRO ALIGN GP 780/GYRO SPARTAN DS 760/rx spektum zeus463 Merc. Elimodellismo 3 12 marzo 13 10:02
Distinguere mini elicottero con gyro e senza gyro e-falcon Elimodellismo Principianti 42 30 gennaio 12 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
