Motore 2-3 celle Lipo, ESC 2-4s, alimentato a 12V (10 Nimh)? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 giugno 17, 21:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2017
Residenza: AMBURGO
Salve a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio.
Ho un motore che funzionerebbe con 2-3 celle Lipo e una ESC che funziona con 2- 4 celle Lipo.
3 batterie Lipo hanno una voltaggio di 11.1 Volt, mi chiedevo se usando invece delle lipo 10 Nimh per una voltaggio totale di 12 Volt, possa danneggiare il motore essendo indicato 2-3 s e quindi max 11.1 v.
La Esc invece 12V li supporterebbe tranquillamente essendo stata progettata per funzionare con 4s.
Scusate la mia ignoranza.
Shadsu
Ultima modifica di Shadsu : 03 giugno 17 alle ore 21:38
Shadsu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 17, 12:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Shadsu Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Shadsu
La lipo 3s quando è carica misura 12,60volt
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 giugno 17, 13:34   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il motore ed esc funzioneranno senza problema, forse l'esc non potrebbe capire quando le pile sono scariche e il cutoff potrebbe essere errato ( o troppo presto o troppo tardi) se é impostabile manualmente, dovresti risolvere anche questo problema.
Ma in linea di massima tutto funziona, devi solo controllare la tensione delle pile per non scaricarle troppo o ritrovarti senza corrente....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
nimh --> Lipo batboy Batterie e Caricabatterie 3 23 settembre 16 02:01
NiMh -> Lipo fishwolf Radiocomandi 3 19 settembre 13 21:15
NIMH vs LIPO GUS117 Automodellismo 4 10 giugno 12 01:54
Lipo - Nimh lunarossa Batterie e Caricabatterie 18 19 gennaio 11 10:14
NimH o lipo morane Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 dicembre 08 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
