Arduino Uno: chi ci gioca? - Pagina 8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 maggio 17, 00:12   #71 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Dividere un problema complesso in tanti problemi semplici, è il consiglio migliore che mi abbiano mai dato...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 17, 18:18   #72 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Divide et impera. Così i Romani governavano le province duemila e passa anni fa e così si fa ancora oggi nello sviluppo del software.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 17, 18:05   #73 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Allora:
1) collega la scheda arduino al PC
2) apri l'IDE di arduino, vai su "Strumenti ->Scheda" e selezioni quella che utilizzi
e poi "Strumenti -> Programmatore -> AVRISP mkII"
3) scarica i due file ZIP che ti ho messo in allegato
4) vai su "Strumenti -> Sketch -> #includi libreria -> Aggiungi libreria da file .ZIP"
e cerca i due file "Adafruit_GFX.ZIP" e "Adafruit_ST7735".
5) chiudi tutto e riapri l'IDE di arduino
6) "File -> Nuovo", cancelli tutto e incolli questo:
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#define rst  8  //  reset
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);
// number of analog samples to take per reading, per channel
#define NSAMP 100 // number of samples to take befor displaying
// voltage divider calibration values
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.001
#define Dv3    11.00
#define Dv4    10.985
// ADC reference voltage / calibration value
#define VREF    5.00
int sum[4] = {0};                // sums of samples taken
unsigned char Scount = 0;  // current sample number
float AVvolts[4] = {0.0};        // calculated voltages
char cnt1 = 0;                  // used in 'for' loops
float V_max[4] = {0.00 ,0.00, 0.00, 0.00};
float V_min[4] = {100.00, 100.00, 100.00, 100.00};
void setup()
   tft.initR(INITR_BLACKTAB);   // initialize a ST7735S chip, black tab
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK); //  clear screen
   tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
   tft.drawRoundRect(2, 20, 120, 110, 5,ST7735_WHITE);
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
   tft.println("4 channel voltmeter");
   tft.setTextColor(0XFF00);
   tft.setCursor(0,140);
   tft.println(" Caution max voltage         55vdc");
void loop()
    // take a number of analog samples and add them up
    while (Scount < NSAMP) {
        // sample each channel A0 to A3
        for (cnt1 = 0; cnt1 < 4; cnt1++) {
            sum[cnt1] += analogRead(A0 + cnt1);
        Scount++;
        delay(10);
    // calculate the voltage for each channel
        AVvolts[cnt1] = ((float)sum[cnt1] / (float)NSAMP * VREF) / 1024.0;
        if(AVvolts[cnt1] > V_max[cnt1]){ //get MAX value of sample
          V_max[cnt1] = AVvolts[cnt1];
        if(AVvolts[cnt1] < V_min[cnt1]){ //get MIN value of sample
          V_min[cnt1] = AVvolts[cnt1];
    // display voltages on TFT LCC Display
    // voltage 1 - V1(pin A0)
    tft.setTextColor(ST7735_YELLOW,ST7735_BLACK); // set color for V1
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(15, 40);
    tft.print("V1 ");
    tft.print(AVvolts[0] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 2 - V2(pin A1)
    tft.setTextColor(ST7735_GREEN,ST7735_BLACK);// set color for V2
    tft.setCursor(15, 60);
    tft.print("V2 ");
    tft.print(AVvolts[1] * Dv2, 1);
    tft.print("V ");
    // voltge 3 - V3(pin A2)
    tft.setTextColor(ST7735_CYAN,ST7735_BLACK);// set color for V3
    tft.setCursor(15, 80);
    tft.print("V3 ");
    tft.print(AVvolts[2] * Dv3, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 4 - V4(pin A3)
    tft.setTextColor(ST7735_WHITE,ST7735_BLACK);// set color for V4
    tft.setCursor(15, 100);
    tft.print("V4 ");
    tft.print(AVvolts[3] * Dv4, 2);
    tft.print("V ");
    // reset count and sums
    Scount = 0;
        sum[cnt1] = 0;
7)clicca in alto sulla freccia a destra ("carica")
8)se tutto è andato a buon fine non ottieni nessun errore ma solo "caricamento "completato"
9) fatto
Ho preso il codice quello completo con le 4 tensioni lette e aggiunto il calcolo dei valori massimi/minimi per ciascun canale.
L'unica cosa è che non li visualizzi perchè non c'è abbastanza spazio sul display, a meno che tu non mi dica come fare (esempio: visualizzo ogni singolo canale ciclicamente con sotto il max/min relativo, oppure i 4 canali contemporaneamente ma con i valori max/min scrittti a fianco più piccoli ecc ecc)
P.s. non ho il display in questione per cui sto facendo tutto al buio
grazie,
appena mi arrivano i display mi metto a sperimentare.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 15:54   #74 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Allora:
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.001
#define Dv3    11.00
#define Dv4    10.985
#define VREF    5.00
void setup()
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
void loop()
        Scount++;
        delay(10);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V1 ");
    tft.print("V ");
    tft.print("V2 ");
    tft.print("V ");
    tft.print("V3 ");
    tft.print("V ");
    tft.print("V4 ");
    tft.print("V ");
    Scount = 0;
        sum[cnt1] = 0;
9) fatto
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
grazie,
fatto,e ho più o meno capito come fare,pero preferisco lo sketc a due tensioni.
ho gia capito come cambiare i colori delle varie scritte,ma non come mettere i valori medi.
un grazie e poco.
Vecchio 23 maggio 17, 18:45   #75 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
un grazie e poco.
Tenendo presente tutto quello che fin'ora è stato detto (dovrei aver messo tutto):
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define NSAMP 128 // number of samples to take befor displaying (128=2^7)
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.00
//number of channels
#define N_CH   2
#define VREF    5.00
unsigned int u16_sum[2] = {0, 0};                // u16_sums of samples taken
unsigned char u8_Scount = 0;  // current sample number
float f32_AVvolts[2] = {0.0, 0.0};        // calculated voltages
char u8_cnt1 = 0;                  // used in 'for' loops
float f32_V_max[2] = {0.00 ,0.00};
float f32_V_min[2] = {100.00, 100.00};
void setup()
   tft.drawRoundRect(2, 10, 120, 110, 5,ST7735_WHITE);
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
   tft.println("2 channel voltmeter");
void loop()
    ADC_Reading();          //Read voltages
    MaxMin_Detection();     //Detect MAX/MIN and mean
    Print_V1();     //Display V1 and V2 voltages
    Print_V2();
    tft.drawRoundRect(2, 10, 120, 120, 5,ST7735_WHITE);  // draw a rectangle
    Reset_var();    //Reset variables
void ADC_Reading(){
    while (u8_Scount < NSAMP) {
        // sample each channel A0 to A1
        for (u8_cnt1 = 0; u8_cnt1 < N_CH; u8_cnt1++) {
            u16_sum[u8_cnt1] += analogRead(A0 + u8_cnt1);
        u8_Scount++;
        delay(10);
void MaxMin_Detection(){
        f32_AVvolts[u8_cnt1] = ((u16_sum[u8_cnt1]>>7) * VREF) / 1024.0;
        if(f32_AVvolts[u8_cnt1] > f32_V_max[u8_cnt1]){ //get MAX value of sample
          f32_V_max[u8_cnt1] = f32_AVvolts[u8_cnt1];
        if(f32_AVvolts[u8_cnt1] < f32_V_min[u8_cnt1]){ //get MIN value of sample
          f32_V_min[u8_cnt1] = f32_AVvolts[u8_cnt1];
void Print_V1(){
    tft.setTextSize(3);
    tft.setCursor(15, 20);
    tft.print("V1 ");
    tft.print(f32_AVvolts[0] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 1 - mean of V1
    tft.setTextColor(ST7735_GREEN,ST7735_BLACK);// set color for V1
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(15, 46);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print(f32_V_max[1] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
    tft.setCursor(15, 63);
    tft.print("Vmin ");
    tft.print(f32_V_min[1] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
void Print_V2(){
    // voltge 2 - V2 (pin A1)
    tft.setTextSize(3);
    tft.print("V2 ");
    tft.print(f32_AVvolts[2] * Dv2, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 2 - mean of V2
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(15, 106);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print(f32_V_max[2] * Dv2, 1);
    tft.print("V ");
    tft.setCursor(15, 123);
    tft.print("Vmin ");
    tft.print(f32_V_min[2] * Dv2, 1);
    tft.print("V ");
void Reset_var(){
      // reset variables
    u8_Scount = 0;
        u16_sum[u8_cnt1] = 0;
Sul display dovresti vedere una cosa del genere:
2 channels voltmeter
V1 0.00 V
Vmax 0.00V
Vmin 0.00V
V2 0.00 V
Vmax 0.00V
Vmin 0.00V
Caution max voltage
55vdc
Se le scritte sono decentrate o non allineate correggi tu in base a quello che vedi su display agendo su tft.setTextSize(), tft.setCursor() e tft.drawRoundRect()
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
Ultima modifica di aero330 : 23 maggio 17 alle ore 18:49
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 17, 00:38   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.00
#define N_CH   2
#define VREF    5.00
void setup()
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
void loop()
    Print_V2();
void ADC_Reading(){
        u8_Scount++;
        delay(10);
void Print_V1(){
    tft.setTextSize(3);
    tft.print("V1 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Print_V2(){
    tft.setTextSize(3);
    tft.print("V2 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Reset_var(){
      // reset variables
    u8_Scount = 0;
V1 0.00 V
Vmax 0.00V
Vmin 0.00V
V2 0.00 V
Vmax 0.00V
Vmin 0.00V
Caution max voltage
55vdc
fantastico,domani provo.
nel frattempo ho cercato qualche tutorial per capire meglio sia arduino
che come impostare questo display.
ce ne molto da studiare.
hai qualche consiglio?
sono in debito.
grazie ancora.
Vecchio 24 maggio 17, 10:46   #77 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
sono in debito.
grazie ancora.
Figurati!
In allegato ti ho messo un pdf che ho trovato su internet un po' di tempo fa.
Non l'ho mai letto, ma dandoci uno sguardo veloce mi pare un buon inizio per uno che è alle prime armi...ovviamente non è completo per quanto riguarda la programmazione ma rende bene l'idea di come muoversi in questo ambiente.
Per il display basta cercare in rete. Non è il "classico" LCD per cui trovi molti esempi, ma sicuramente otterrai le info necessarie se trovi la lista delle istruzioni e realative funzioni svolte.
Files allegati
Tipo file: rar ProgrammareArduino.rar‎ (483,5 KB, 18 visite)
Vecchio 24 maggio 17, 11:41   #78 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
buondi.
caricato,in sostanza funziona ma ho dovuto ridurre i caratteri,altrimenti l'indicazione del voltaggio saltava la riga.
pero il V2 non mi rileva niente,ho provato a studiare lo sketc,ma non ho capito dove sta il problema.
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.00
#define N_CH   2
#define VREF    5.00
void setup()
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
void loop()
    Print_V2();
void ADC_Reading(){
        u8_Scount++;
        delay(10);
void Print_V1(){
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V1 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Print_V2(){
    tft.setTextColor(ST7735_CYAN,ST7735_BLACK);// set color for V2
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V2 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextColor(ST7735_WHITE,ST7735_BLACK);// set color for V2
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Reset_var(){
      // reset variables
    u8_Scount = 0;
Vecchio 24 maggio 17, 11:51   #79 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
buondi.
void Print_V2(){
tft.setTextSize(2);
tft.print("V2 ");
tft.print("V ");
tft.setTextSize(1);
tft.print("Vmax ");
tft.print("V ");
tft.print("Vmin ");
tft.print("V ");
void Reset_var(){
// reset variables
u8_Scount = 0;
}[/CODE]
sostituisci [2] con [1].
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 17, 11:57   #80 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
buondi.
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.00
#define N_CH   2
#define VREF    5.00
void setup()
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
void loop()
    Print_V2();
void ADC_Reading(){
        u8_Scount++;
        delay(10);
void Print_V1(){
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V1 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Print_V2(){
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V2 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Reset_var(){
      // reset variables
    u8_Scount = 0;
Pardon...colpa mia.
L'errore è dovuto ad una lettura errata negli array dove sono salvati i valori delle tensioni (sia quelli mediati che quelli di max/min).
Nella funzione Print_V2, vado a leggere e stampare i valori nella 3° posizione dei rispettivi array quando in realtà questi sono lunghi 2 "celle":
tft.print(f32_AVvolts[2] * Dv2, 1); -> tft.print(f32_AVvolts[1] * Dv2, 1);
tft.print(f32_V_max[2] * Dv2, 1); -> tft.print(f32_V_max[1] * Dv2, 1);
tft.print(f32_V_min[2] * Dv2, 1); -> tft.print(f32_V_min[1] * Dv2, 1);
Anche in Print_V1 c'era una lettura errata, gli indici degli array vanno tutti a "[0]".
Gli array/puntatori sono bestiacce
Ecco il codice corretto:
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#include <SPI.h>
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.00
#define N_CH   2
#define VREF    5.00
void setup()
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
   tft.println("2 channels voltmeter");
void loop()
    Print_V2();
void ADC_Reading(){
        u8_Scount++;
        delay(10);
void Print_V1(){
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V1 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print(f32_V_max[0] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print(f32_V_min[0] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
void Print_V2(){
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("V2 ");
    tft.print("V ");
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Vmax ");
    tft.print("V ");
    tft.print("Vmin ");
    tft.print("V ");
void Reset_var(){
      // reset variables
    u8_Scount = 0;
EDIT:battuto sul tempo da ELNonino
arduino uno e ..... FLYTS Circuiti Elettronici 3 23 settembre 14 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
