Arduino Uno: chi ci gioca? - Pagina 7 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 maggio 17, 20:48   #61 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Il motore a spazzole è una brutta bestia...le commutazioni delle spazzolle sul collettore producono scintille e quindi picchi di tensione (leggi disturbi) che potrebbero dar fastidio a tutto il circuito. Probabilmente la tensione non è ben stabilizzata, io metterei un condensatore elettrolitico da qualche uF sull'alimentazione, ma ElNonino saprebbe indirizzarti meglio.
Per curiosità, questo modulo di alimentazione esterno com'è fatto? riesci a dare più info? tensione in uscita, corrente max fornita....
Il modulo sarebbe questo ed era già compreso nel full kit elegoo
Verifica su Amazon.it
WINGONEER MB102 Tagliere 3.3V/5V modulo di alimentazione 3.3V/5V per Arduino https://www.amazon.it/dp/B01DCZIY2U/..._r5ZhzbEASTM7J
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 20:56   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Quanto assorbe il motorino perchè quel modulo al massimo regge 0,7A e che alimentatore usi per dare la scossa al tutto ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 21:27   #63 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
@andore: per il problema dei disturbi prova a mettere un condensatore in parallelo al motorino, meglio due: un elettrolitico da 22uF..47uF ed un altro ceramico da 10nF, od anche tre, l'elettrolitico e due da 10nF saldati fra i fili di alimentazione del motore e la carcassa dello stesso.
@aero330: per mediare il valore letto dal convertitore AD è meglio usare una media mobile in potenza di 2 lavorando con interi e poi usare lo shift a destra al posto della divisione, solo alla fine fare un unico casting in float che ci sarebbe anche il modo di evitarlo (forse).
Il casting in float, i calcoli in float ed i prinf sono estremamente lenti sui piccoli micro ad 8 bit come quello di arduino 1.
Un altro suggerimento: è buona norma nel assegnare nomi alle variabili usare un prefisso che identifichi il formato della stessa, ad esempio:
- count è meglio chiamarla u8count od u8_count se si usa un intero ad 8 bit senza segno, etc.
Tutti giusto, non fa una piega.
Per quel poco di programmazione che mi hanno fatto vedere durante gli studi il fatto di nominare le variabili u8cnt, u16cnt proprio non l'avevo mai sentita.
In un codice semplice potrebbe anche andare ma in in listato lungo e complesso non potrebbe disorientare??
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 17, 11:55   #64 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Il motorino non saprei, come faccio a misurare l'assorbimento?
Le specifiche dell'alimentatore (sempre compreso nel full kit) sono queste: INPUT 100/240V AC 50/60Hz OUTPUT 9V DC 1A
Prima o poi mi faccio un alimentatore decente
Vecchio 20 maggio 17, 12:30   #65 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Con queste caratteristiche l'alimentatore è in grado di fornire abbastanza corrente al modulo di energia esterno visto che 1A > 0.7A.
A questo punto il motorino potrebbe assorbire più di 0.7A.....fai questa prova: collega in SERIE al motore DC un tester e misura l'assorbimento di corrente...da ON -> OFF potresti leggere un valore alto di corrente per via dello spunto, ma a te serve sapere più che altro quando è a regime (il massimo)
Vecchio 20 maggio 17, 12:57   #66 (permalink)  Top
Thumbs up
Invece è prprio nel listato lungo che serve, perchè così ti ricordi l'ordine di grandezza ed il tipo di variabile, specialmente quando il compilatore da dei warning, ad esempio può capitare di scambiare anche una variabile puntatore con una normale.
Un altro aspetto da considerare per scrivere un buon codice è non infarcire di righe il loop di programma inserendo li il codice stesso, molto meglio creare funzioni e chiamarle dal loop principale, ad esempio nel programmino per dex:
Loop
LeggiADC();
Media(ADC);
DisplayData();
end loop
Questo consente di avere una visone chiara delle funzioni del programma di isolare più facilmente i bugs e di ottimizzare le funzioni chiamate in maniera autonoma.
Se interessa potrei suggerire anche un sistema RTOS molto semplice ma assai efficace per scrivere programmi puliti e veloci.
A chi interessato consiglierei di scaricarsi dalla rete il manuale del "MISRA C" sono le indicazioni per scrivere codice sicuro e testabile alle quali bisognerebbe attenersi se si lavora in automotive, ferroviario, marino etc. non è specialistico ma insegna molto ed è estremamente utile.
Usare buone regole di scrittura è assai utile quando si deve riprendere in mano un programma dopo 10 anni...
Peace & Love
Vecchio 20 maggio 17, 13:13   #67 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Loop
LeggiADC();
Media(ADC);
DisplayData();
end loop
Quoto ogni singolo pixel...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 17, 20:40   #68 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Loop
LeggiADC();
Media(ADC);
DisplayData();
end loop
Concordo pure io, ma per un principiante alle prime armi con queste cose non è meglio magari lasciare le cose più "semplici"? Del resto parliamo di codici ancora abbstanza "snelli" anche ss quello e dici è giusto e lecito se si vuole ottimizzare al massimo e fare le cose con criterio
Vecchio 20 maggio 17, 21:04   #69 (permalink)  Top
mhhhh: "dai ad un uomo un pesce e lo sfami per un giorno, insegnali a pescare e lo sfamerai per la vita"
Aforismi a parte, se si inizia da subito ad essere precisi, metodici ed ordinati nella scrittura del codice quando sorgeranno difficoltà maggiori si avranno i mezzi e le conoscenze per superarle in autonomia; la grammatica e le lingue è bene impararle da piccoli se no poi si fa fatica.
Ad esempio se dal main loop chiamo la funzione CalcAdc ed oggi la funzione è scritta come la tua ma domani decido di implementare la media mobile e un singolo cast, mi basterebbe lavorare sulla funzione e non sul main, cosa assai più facile.
Per esperienza so che le richieste delle funzioni di un programma sono come le ciliege, tutti mangiano la prima ma poi si ingurgitano tutto cesto.... quindi i programmi sono destinati a crescere quasi all'infinito ed a complicarsi in poco tempo, pertanto meglio cominciare bene.
IMHO
Peace & Love
Vecchio 20 maggio 17, 21:18   #70 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
IMHO
È una cosa a cui non avevo pensato....
arduino uno e ..... FLYTS Circuiti Elettronici 3 23 settembre 14 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
