Un Pulsante Con Led Ciao a tutti...vorrei sapere se qualcuno di voi ha idea su come realizzare una cosa del geenre. Ho un pulsante che devo premere e rilasciare ( essendo un pulsante...) quindi chiudere un contatto per poco per poi riaprirlo. Fin qui tutto ok ma il difficile per me è che alla prima pressione e rilascio del pulsante deve accendersi a restare acceso un LED che si spengerà solo dopo la nuova pressione e rilascio dello stesso pulsante...un po come avvinete con il LED del tasto CAPS LOCK o BLOC NUM della tastiera Mi aiutate per favore |
Ti basta prendere un integrato con un flip-flop di tipo J-K (ad es. 74ls73 o 74HC73 o xx76) colleghi gli ingressi J e K al positivo ed il clock con una resistenza da 10 K al positivo e attraverso il pulsante a massa; ad ogni impulso negativo provocato dalla chiusura del pulsante le due uscite cambieranno di stato e puoi collegare il led su una delle due. Una resistenza da 10K al positivo ed un condensatore da 1uF a massa collegati sul pin CLR lo faranno sempre partire con l'uscita Q a zero. Michele |
1 Allegato/i Citazione:
grazie delle risposte.... però avrei necessità, oltre che far restare acceso il led, di chiudere fisicamente un contatto..potre farlo collegando subito dopo il pulsante un 74126 che dovrebbe essere tipo un relè però su integrato? |
ok..ma se metto il microrelè al posto del led avrò un contatto sempre chiuso quando il led è accesso invece io vorrei questo: Premo pulsante e poi rilascio: Il contatto fisico si chiude solo per il tempo in cui il pulsante è premuto mentre il LED resta acceso fino a che non ripremo il pulsante per poi rilasciaro. a questo punto il contatto fisico si richiude per il tempo in cui tengo premuto il pulsante mentre il led si spenge fino alla prox pressione e così via.. praticamente ho bisogno di un pulsante normalissimo che alla prima pressione faccia rimanere ul led acceso , alla seconda lo spenga, alla terza lo accenda etc P.s sullo schema , i condensatori da 0,1 sono da 0,1 micro farad , 0,1 nano farad o farad? |
Molte grazie.....sei stato molto gentile!! Per fortuna che esistono persone come te che si fanno sempre in 4 per aiutare gli altri!! Grazie ancora |
pulsante con led penso che sicuramente avrai già risolto il tuo problema, ti segnalo comunque che esiste un particolare tipo di relays denominato passo passo che viene usato appunto quando con uno o più pulsanti collegati in parallelo si vuole accendere e spegnere le luci. normalmente si trovano versioni da 12 e 220 volt con due o più contatti di scambio. ciao |
Se usando quel circuito ed invece di un led volessi pilotare un relè, potri mettere un transistor all' uscita Q? che transistor potrei mettere e come va collegato? vi ringrazio in anticipo dell' aiuto. saluti Roberto |
1 Allegato/i Qualsiasi transistor di tipo NPN.(per esempio 2N2222 ) Lo colleghi così: |
Certo che puoi, con una resistenza sulla base prima del transistor, per quanto riguarda il carico, questo relè che correnti assorbe nella bobina per eccitarsi, da che tensione viene aimentato? Questo relè a sua volta deve abilitare/Disabilitare un carico? Allora non potresti evitare di mettere il rele e far pilotare il carico direttamente dal transistor? Magari ci metti un transistor dpiù potente... |
Arghhhh Mrk mi hai battuto sul tempo... |
Hai scritto due ore dopo..... :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl Ciao comunque..:wink: |
Solo ora leggo le vostre risposte, vi ringrazio molto dell' aiuto, ora è tutto molto chiaro, il carico del relè è 12Vcc, posso farlo gestire direttamente dal transistor? Per avere due flip flop indipendenti che integrato potrei comprare? vi ringrazio molto. Saluti |
Non funziona. Citazione:
Nico |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09. |
