![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
| Stampante epson stylus 1500
Buona sera a tutti!! So che non centra tanto qui, ma non saprei dove scrivere altrimenti.. in caso cancellate pure o spostate dove ritenete piu opportuno.. Allora ho rispolverato questa vecchia stampante che ho in casa perché senza spendere un botto x un plotter questa mi permetterebbe di stampare fino ad un a3 + con modulo continuo.. i problemi ora sono 2 e chiedo a voi smanettoni... 1 posso collegarla al pc nuovo (win 7 64) con un adattatore usb/seriale? 2 ho trovato i driver solo x win 95 posso farli andare bene x win7?? Se no, si potrebbero usare driver alternativi piu generici?? Vi ringrazio in anticipo. Saluti. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
In Windows 7 se vai in "proprietà del programma" (tasto destro sul programma) trovi una finestra che consente di eseguirlo in "compatibilità" metti 97 e dovresti risolvere. Per la USB non dovrebbero esserci problemi se hai una adattatore seriale. Ciao.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non credo che si riescano a far girare i driver di win95 su windows7 soprattutto 64bit ,un conto e' avviare un programma in modalita' compatibile (e mica sempre funziona) e un conto sono i driver di periferica. Se hai culo trovi qualche driver generico per stampante Espson che va bene. Comunque tentar non nuoce al massimo non stampa.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao tutti!! Grazie x avermi risposto sebbene non sia nel posto giusto questa discussione. Comunque ho appena finito di smanettare col convertitore parallela usb. E udite udite i driver li ha trovati da solo durante l instalazzione plug n play ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non capisco perché siete cosi scettici,perche' non doveva trovarli? io su w10 ho una vecchia epson a aghi che ha più di 15 anni e non ho mai avuto problemi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #8 (permalink) Top |
Infatti aveva quel problema ho dovuto smontare tutte le testine ( nero e colori) pulirle per bene, iniettarci dentro acqua calda a pressione con una siringa ed è tornata come nuova. Comunque non è tutto oro ciò che luccica!! La stampante fa tutto ciò che deve fare ma porca puzzola non riesco a farla stampare col modulo continuo.. praticamente non mi lascia impostare le misure del foglio della lunghezza che mi serve :mad: :mad: ho scritto a epson e vediamo cosa mi dicono... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Temo che sia un problema di memoria. la stampa continua dovrebbe comportare che il baffer si svuota mano a mano che arrivano altri dati...huuum la vedo dura. Comunque facci sapere.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| E' piu' facile che funzioni una vecchia stampante ad aghi il cui standard e' molto semplice e standard che una stampante di generazione successiva che ha un sacco di impostazioni.
Mia CNC hotwire enorme: 1500 x 1500 x 800 | NicholasC | CNC e Stampanti 3D | 35 | 23 novembre 12 19:28 |
aiutoooooo dremel stylus | jakal | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 novembre 08 11:31 |
