-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   lampeggiatore con flash (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/36757-lampeggiatore-con-flash.html)
LELLO 18 ottobre 06 17:49
La mia passione per l'aereomodellismo è arrivato all'estremo della riproduzione, qualcuno può indicarmi un sito, o dove poter trovare lo schema e lo stampato con i relativi componenti per la reallizzazione di un lampeggiante con i flash delle macchine fotografiche usa e getta, vorrei sapere come realizzare il circuito di autoinnesco,utilizzando la stessa alimentazione del flash, quello trovato su E:\modellismo\ELETTRONICA\lampeggiatore allo xenon pag. 1.mht non è chiaro e non si capisce il circuito
Grazie a tutti.
Ivan2280 18 ottobre 06 19:10
info
Guarda questo se ti piace,fai attenzione però questi circuiti sono pericolosi,circola una tensione anche se per pochi istanti di circa 400v.
http://www.geocities.com/lemagicien_.../maxflash.html
Ivan2280 18 ottobre 06 19:11
info
1 Allegato/i
Questo è l'effetto...
protomax 18 ottobre 06 19:45
... e' poi possibile anche interfacciarlo al "circuito tutto fare in modo da accenderlo da remoto" semplicemente interrompendo con il rele l'alimentazione della batteria 1.5V :wink:
LELLO 18 ottobre 06 22:28
Lampeggiatore con flash
Devo ringraziarti per il sito dove viene spiegato il sistema di modifica del flash, ora proverò a realizzarlo, ma se esistono altre informazioni in merito mi farebbe piacere di riceverle ugualmente.
Ho visto che sei di Salerno e ciò significa che stiamo vicini, visto che io abito ad Avellino.
Grazie e a presto
anfarol 23 ottobre 06 10:39
Come già ricordato da Ivan, occhio alle tensioni. Prima di ogni intervento, scarica sempre il condensatore ad alta tensione con una resistenza da 1Kohm 1-2W per almeno 15-20 secondi prima di mettere le mani sul circuito. Ti da delle brutte sberle (ne so qualcosa :angry: )
Tieni anche i vari circuiti lontani da ricevente, antenna e cabalaggi vari. Protresti avere brutte sorprese....
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
