Vecchio 18 ottobre 06, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info programmazione atmega8
Ciao a tutti,ho un problema,ho costruito un regolatore brushless ma purtroppo non riesco a programmare l'Atmega8,il mio pc non ne vuole sapere,ho provato vari programmatori tramite porta parallela ma sto maledetto non me li riconosce,oppure mi dice test ok ma poi dice che c'è un problema di comunicazione.Qualcuno che ha esperienza con questi AVR può darmi qualche consiglio?Ho collegato una stampante alla parallela e funziona perfettamente.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Ivan2280
Io programmo correttamente con Ponyprog www.lancos.com
oppure con AVRdude compreso nel pacchetto Winavr http://winavr.sf.net
Con il ponyprog e il suo circuito con 74hc244 programmi tranquillo
Io uso un Pc con PIII 1.0 Ghz Xp sp2 e non ho mai avuto problemi
Per controllo rimuovi tutti i driver stampanti e aggiuntivi tipo epson printer driver ..
Ps. che Esc hai costruito ? Quello di RCgroups ?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 20:00   #3 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ho costruito il Flea di rcgroups,quello alimentato da una lipoly,ma purtroppo non riesco aprogrammare l'atmega8,l'ho finito di montare,mancano solo le 2 resistenze jumper da montare dopo la programazione,mah non so che fare.Se non riesco posso chiederti un aiuto?Grazie
Vecchio 18 ottobre 06, 20:05   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Io uso un pentium3 mi pare a 1000mhz con windows me,mi dà sempre errore 24,device missing or unknow device.
Vecchio 19 ottobre 06, 12:07   #5 (permalink)  Top
La mia stessa conf ma con Xp...
Dall'errore mi pare tu stia tu stia utizzando Ponyprog.
Controlla bene il circuito del programmatore e controlla che il collegamento verso il ATMEGA8 sia corretto.
Attenzione alle masse comuni di Porta LPT1 e circuito e programmatore devono essere tutte saldate insieme.
Cotrolla che il uC sia alimentato correttamente 5V e controlla che il chippino 74HC244 sia della serie HC altrimenti hai dei problemi con le parallele a 3V
LS e S non vanno bene.
Occhi anche al cavetto che collega il Chip a programmatore non vuole lunghissimo al max 10/12cm di piattina per floppy disk
Stesso idem per cavo schermato che utilizzi per la porta parallela...schermato e non piu' lungo di 20cm .
Prova tutte queste cose.
PS se hai problemi con ponyprog e LPT sappi che puoi sempre utilizzare La Seriale con Siprog il circuito e' molto piu' semplice lo trovi sempre su l sito di lancos o in allegato ...io l'ho gia testato e funziona alla stragrande.
L'unico inconveniete e' che con l'adattatore USB <->RS232 ci mette una vita ma se hai una seriale nativa su pc no problem.
Per il Siprog guarda l'allegato
Files allegati
Tipo file: pdf avr_rs232_programmer_avr-pg1b.pdf‎ (25,9 KB, 344 visite)
Vecchio 19 ottobre 06, 21:09   #6 (permalink)  Top
Se vuoi lo stampato del programmatore basta guardare qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=16012
Porta LPT e autoalimentazione dal circuito ospite
Vecchio 20 ottobre 06, 00:46   #7 (permalink)  Top
Immagini: 6
ringraziamenti
Ti ringrazio per la tua disponibilità e per i tuoi consigli,domani che ho un pò di tempo proverò un pò col programmatore seriale,altrimenti non so più che fare.Saluti Ivan
Vecchio 20 ottobre 06, 09:09   #8 (permalink)  Top
Se hai gia quello porta parallela e sotto sta a tutte le cose che ti ho detto dovrebbe funzionare...
Comuqne allo stesso modo programmi con quello seriale...
Vecchio 20 ottobre 06, 09:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Dico anch'io la mia.. Che di Mega8, ne ho macinati nel passato.
Il Mega8, ha un fusibile che se modificato, lo rende non più programmabile tramite la programmazione seriale. Occhio.
Io ho usato per il Mega 8515, la semplice parallela con un po' di resistenzine ed ha sempre funzioanto bene. Però come software uso un programmino DOS.
Per il Mega8, invece usavo il programmatore originale (costa 36 Euro, non è una cifra inavvicinabile) e in questo caso usavo l'AVR STUDIO4. tutto molto facile e veloce.
Se non funziona, forse c'è qualche elemento di pull-up o pull-down che disturba o un carico eccessivo. Controlla che l'alimentazione del chip, sia scollegata fisicamente dal resto del circuito... poche centinaia di nanofarad fanno fallire la comunicazione. Perciò assolutamente niente elettrolitici.
Hai un'ocilloscopio per controllare i livelli?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 10:30   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Anfarol in che senso l'alimentazione del chip deve essere separata dal resto del circuito?Io per ora sto provando a programmare il chip montatao da solo su una basetta collegata al programmatore,sto provanso sia ad alimentarlo direttamente coi 5 volt sui piedini dedicati del chip,che senza i 5 volt,so che l'atmega8 ha il resetdisable che se attivato non ti fa più programmare il chip ed ha lo spien che se non viene attivato non ti fa più programmare in-circuit,ma il mio problema risiede nella comunicazione tra programmatore e porte pc,ho provato la parallela con una stampante e funziona perfettamente,ho visto la configurazione del bios ed sono è ok ma purtroppo il programmatore non lo digerisce,prendendo il caso del circuito programmatore semplice collegato alla parallela,l'alimentazione 5 volt dove deve essere inserita?Grazie
FF9, bug di programmazione o conflitto? galaxy Radiocomandi 16 27 giugno 15 12:19
Programmazione MX22 bibos Radiocomandi 1 22 agosto 07 07:44
Programmazione Graupner MX-12 PAPERINO Radiocomandi 10 23 febbraio 07 00:11
interfaccia per atmega8 billifly2 Circuiti Elettronici 12 26 novembre 06 19:28
programmazione pel pic vpalone CNC e Stampanti 3D 2 04 maggio 04 07:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
