Vecchio 17 dicembre 04, 00:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2004
Residenza: Anagni(FR)
salve a tutti, vi espongo il mio problema :
quando carico la batteria per la pipetta della candela, dopo circa 30 minuti di carica
se avvicino l'orecchio si sente friggere all'interno della medesima.
sapete dirmi se è una cosa normale? oppure se la sto rovinando anche se la carica la raggiunge ugualmente?
Alext non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 01:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
La frittura la preferisco di pesce....
Ferma tutto prima di brutte sorprese!!!!
-Che capacità nominale ha la batteria, e di che tecnologia è? (Nicd ....)
-Che caricabatterie stai usando?
-Conosci tensione e amperaggio della corrente di carica?
Se la cella "frigge" potrebbe avere la valvola di sfiato di sicurezza guasta,
ovvero bloccata aperta, converrebbe pensionarla in un apposito contenitore
per la raccolta differenziata.
Per evitare di "cuocere" altre celle sarebbe meglio utilizzare un caricabatterie appropriato, e non gli economici tutto in uno che attacchi alla presa a muro a
cui ci attacchi la pipetta candela; a meno di aver controllato la corrente e tensione
fornita dal "carichino" con un tester.
Meglio arrestare una carica impropria che chiamare i vigili del fuoco!!
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 04, 14:01   #3 (permalink)  Top
OK per la frittura di pesce
la batteria è da 2V e 4Ah a secco, non si legge di che tecnologia è
il caricabatteria è da 2V 800 mA
Vecchio 17 dicembre 04, 14:18   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Altrimenti oltre la frittura rischi l'arrosto. <_<
Vecchio 18 dicembre 04, 14:05   #5 (permalink)  Top
chiedo scusa c'è scritto .4Ah
batteria 7.2v fedor60 Batterie e Caricabatterie 2 25 gennaio 07 22:03
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
batteria sbronzolo Elimodellismo in Generale 0 31 dicembre 05 18:28
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
