Twinsync modulo & progetto per sincronizzare due motori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 17, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
Lightbulb Twinsync modulo & progetto per sincronizzare due motori
Ciao,
per il mio modello in costruzione ho la necessità di sincronizzare i due motori ed avere il "safe" in caso di avaria di uno dei due, ovviamente mi riferisco a motori a scoppio, anche se usabile pure su motori elettrici.
In realtà esistono in commercio, anche praticamente introvabili, probabilmente essendo oggetti poco usati hanno scarsa commercializzazione.
Ho cercato un progetto per farlo, non che sia particolarmente difficile, ma di lavoro ne ho già tanto e cercarne altro mi sembrava fuori luogo, così cerca e ricerca ho trovato un buon spunto su un forum francese.
Questo è il progetto software, dico progetto software in quanto il tutto non è corredato di corrispondente scheda funzionale.
Non ho dimestichezza con il francese (solo rimembranze delle medie...), ma il buon Pierrot (autore del post) si è rilevato molto disponibile e scrive bene in Inglese.
Il progetto è stato imbastito e prototipato su scheda Arduino uno, oppure anche su arduino Nano, viene fornito il progetto software completo , schema di utilizzo etc.
Ho quindi pensato che fosse una buona occasione per sviluppare la scheda ad hoc, ho già scaricato i files forniti e ricompilato il programma con l'IDE di Arduino (lo trovi su arduino.org), ho tribulato un poco per l'installazione delle librerire ma poco male, al momento ho risolto e compilato il programma.
Pierrot ha anche fatto un ottimo programma su PC di ausilio , per il controllo e monitoraggio dell'unità, non ho ancora avuto modo di provarlo, mi sembra però ottima cosa.
Volendo è pure possibile corredare modulo di un lcd, non so bene per cosa, vedremo.... altra cosetta interessante è che può lavorare sia come master che come slave, quindi anche per quadrimotori.
Prossimo passo disegnare il pcb, credo farlo in settimana... , lavoro permettendo.
Alla fine di tutto spero salti fuori un progetto completo sia hw che sw, relativamente facile da fare, sopratutto personalizzabile per particolari esigenze.
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 18, 13:09   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
progetto aggironato
https://github.com/robertobuti/twinsync
Sincronizzatore per motori a scoppio tipo il Twinsync dadoelella Compro 1 04 giugno 14 09:44
problema con due esc e due motori e una sola ricevente general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 08 ottobre 11 20:08
i miei due motori assorbono 14 amp sozi Batterie e Caricabatterie 12 10 marzo 11 11:37
pusher con due motori e due eliche jack-frank Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 novembre 09 19:10
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
