Vecchio 21 dicembre 16, 00:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
Circuito per Comandare un servo su 2 posizioni
Ciao a tutti, ho una scheda di volo per un drone su cui è installato megapirateng. Con questo firmware l'uscita per lo scatto delle foto non funziona in modalità "servo" ma solo in modalità relay. Questo significa che al momento dello scatto ho 5v su un pin della scheda. Volevo creare un circuito che usasse questi 5v per far muovere il servo e ho creato il circuito in foto.
Nome:  20161218_204754.jpg
Visite: 249
Dimensione:  60,4 KB
In pratica in input prendo 5v fissi che mi fanno posizionare il servo in un punto x (regolabile tramite trimmer) e i 5v dell'uscita della scheda. Quando questi arrivano mi commutano il transistor in modo da far lavorare anche il secondo trimmer muovendo quindi il servo in un'altra posizione.
Così facendo però i 2 trimmer si trovano ad essere in parallelo. Io vorrei invece isolare completamente il primo e utilizzare solo il secondo. Come posso fare? Forse mettendo in cascata un transistor pnp e uno npn in modo che quando mi arrivano i 5v uno si chiude e uno si apre?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Comandare due relè con circuito servocomando Alessandro Naccari Circuiti Elettronici 12 21 aprile 16 12:08
Comandare due servo da remoto attraverso rete Lan mikronerd Circuiti Elettronici 0 05 giugno 12 12:06
Comandare un Servo con +/- 10V The_Goodman Circuiti Elettronici 0 16 dicembre 10 01:21
Ponte H + circuito Servo Franz DAG Circuiti Elettronici 23 29 aprile 10 09:03
circuito prova servo 1 drinu Circuiti Elettronici 1 18 marzo 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
