Vecchio 07 dicembre 16, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Cerco schema esc brushed per auto
Salve,
sto cercando lo schema elettrico di un esc brushed da auto,
cioè marcia avanti e retro,
non mi interessa un modello specifico,
cerco di spiegarmi meglio,
voglio modificare un esc da pochi euro funzionante a 2S o 3 S,
per poter funzionare a 6 S (24 volt),
devo comandare 2 motori che assorbono al massimo un paio di A quando sono bloccati,
normalmente assorbono dai 60mA ai 600mA.
Lo schema mi serve per capire come funzionano,
ricavarlo dagli esc è complicato per via del doppia faccia e dei componenti smd che sarebbero da dissaldare,
in un esc ho
6 mosfet,
1 lm 339,
un integrato non marcato,
2 7805 uno in smd uno in to220
1 bec switching per il 6 volt (circa) per alimentare la ricevente,
in un altro
6 mosfet
1 lm 339
1 integrato non marchiato
solo il bec switching per il 6 volt (circa) per alimentare la ricevente,
partendo da uno schema vorrei capire le differenze tra i 2 esc,
entrambi non hanno nessun tipo di taratura/centraggio,
gli stick si calibrano a zero automaticamente in accensione.
Ho provato a cercare con i vari motori di ricerca,
ho solo trovato schemi di esc per aeromodelli o brusless.
ringrazio chi vorrà aiutarmi.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 01:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=Marco-64.;4989787]Salve,
in un esc ho
6 mosfet,
1 lm 339,
in un altro
6 mosfet
1 lm 339
Marco[/QUOTE
se ti può andare bene usare un secondo canale che comanda un relay per l'inversione potresti usare un esc normale come quelli che si usavano una volta anche fino a venti e più celle ni-mh quindi adatte a sei celle lipo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 11:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Se ti può essere utile ...
http://kitsrus.com/pdf/k166.pdf
Dovrebbe essere tipo il tuo, con operazionali e non con un microprocessore
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 14:50   #4 (permalink)  Top
[QUOTE=Pietro1944;4990157]
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
Salve,
in un esc ho
6 mosfet,
1 lm 339,
in un altro
6 mosfet
1 lm 339
Marco[/QUOTE
Gli esc da modificare li ho già,
lo schema mi serve per capire la logica di funzionamento,
non per autocostruirne uno,
non riesco a capire perchè in uno ho 2 regolatori a 5 volt (lm7805) più il bec,
mentre nell'altro ho solo il bec.
grazie della risposta
Marco
Vecchio 09 dicembre 16, 14:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
grazie dello schema,
ci studio sopra,
manca la parte di conversione segnale radio pwm- tensione,
ma non è un problema.
grazie
Marco
Vecchio 09 dicembre 16, 16:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ciao, come suggerimento, forse converrebbe per non troppo complicarsi la vita, di usare un servo di quelli economici ( o due se devono essere indipendenti ) che agiscano su\da interruttori, no ?
Per una eventuale grossolana regolazione potresti adottare dei diodi in serie\parallelo, visto che non sembrano assorbimenti trascendentali...il problema sarebbe l'auto cut off per salvare le batterie da eccessiva scarica
Vecchio 09 dicembre 16, 19:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
ci studio sopra,
grazie
Marco
Hai ragione, pensavo di aver messo il link alla pagina principale:
https://www.dnd.utwente.nl/~grit/modelbouw/escs.html
che spiega il funzionamento degli esc e invece ho messo solo quello del ponte ad H...
Vecchio 09 dicembre 16, 21:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
il complicarsi la vita è usare un servo più interruttori,
al limite userei degli switch elettronici rc o dei servi a rotazione continua,
mi serve un controllo proporzionale dei motori,
attualmente uso degli esc da robotica, ma avendo il rigenerative che non è disattivabile, mi creano dei problemi,
non ho problemi di cut off,
usando la telemetria ho sotto controllo l'assorbimento e la tensione delle batterie.
devo modificare 2 esc per movimentare la torretta e l'alzo in un tank 1/6,
ho altri 2 esc per il movimento del mezzo(cingoli).
grazie dell'interessamento.
Marco
Vecchio 09 dicembre 16, 21:40   #9 (permalink)  Top
Grazie grandissimo link,
ho dato un occhiata veloce sono presenti un sacco di schemi/guide interessanti.
Marco
Vecchio 10 dicembre 16, 00:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Marco
Ho visto i carri 1/6 in azione a Novegro. Che dire .... spettacolari !
Complimenti ancora per i vostri "giocattoli"
Cerco esc brushed +motorello brushed 540 Diego Piccioni Compro 3 07 aprile 16 00:14
cerco esc brushed lipo per 1/18 ulisse80 Compro 1 20 aprile 13 18:33
Cerco Esc per brushed coscer Compro 0 02 maggio 12 07:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
