Vecchio 29 novembre 16, 11:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Chiarimenti di potenza Brushless Vs Brushed
Buongiorno a tutti!!
Ho un dubbio vediamo se riesco a chiarire le idee:
Motore 24V 150W 6,25A (esempio motore delle bici elettriche)
Motore brushless da modellismo, diciamo con 1400Kv 3S quindi circa 15500rpm potenza 205W max corrente 21A
Da tabella costruttiva....
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Rpm / V: 1400 kv
Albero: 3,17 millimetri
Tensione: 2S ~ 3S (7.4v per 11.1v)
Peso: 50g
Watt: 205W
Max corrente: 21A
Ora riducendo opportunamente i giri con riduttori vari ecc e portandoli entrambi a es. 50 rpm quale dei due avrà maggiore coppia/potenza?
A primo acchito viene da dire il brushless... 205W contro 150W...anche se le sue dimensioni sono 4 volte minori...
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 16, 12:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Bisogna anche vedere dove lo utilizzerai. Conta che i Brushless sensorless hanno più difficoltà a partire sotto grandi carichi
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 16, 12:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
no beh io intendo per uso generico ecco come potrebbe essere quello di una bici elettrica o far girare degli elementi che potrebbero essere ruote, alzare o abbassare piani ecc.
Vorrei capire come interpretare le caratteristiche se hanno la stessa coppia oppure no.
Cioè parliamo in Brushless di motori anche da 2000-3000W sono tanti dovrebbero sprigionare una coppia enorme...o forse no perchè hanno un regime di giri molto elevato? questo volevo capire.
PS. il motore Brushed 24W 150W a regime 2350rpm
Vecchio 01 dicembre 16, 10:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non trovo una spiegazione...
Vecchio 01 dicembre 16, 23:23   #5 (permalink)  Top
mah secondo me é come dire se pesa più un chilo di piombo o uno di paglia..... da quel che so, anche per esempio nel mondo degli utensili elettrici per esempio trapani e avvitatori, la grossa novità sono state le batterie, non i motori brushless o brushed. nei servocomandi ad esempio le prestazioni sono simili, sia di velocità che di forza.
michele
Vecchio 02 dicembre 16, 10:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Si ok io parlo di motori di non eguale potenza.
Non possiamo generalizzare dicendo 1kg di pere e 1kg di mele
Per capirci esistono motori elettrici 220V che hanno 1kw quelli da modellismo arrivano anche a 2Kw ecco non penso abbiano la spessa coppia questo intendo! Ribalto il discorso su un motore a 24V 150W.
Non ricordo bene però la coppia di un motore elettrico e una relazione tra Potenza espressa in Watt un numero fisso mi pare e gli RPM. Questi motori da modellismo sono dei frullini hanno tanta potenza ma anche tanti giri mi viene da pensare che hanno una coppia molto bassa...
Mi faccio domande e risposte da solo, vorrei solo un confronto e delle conferme su ciò ;-)
da brushed a brushless jimbonfa Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 22 dicembre 15 13:13
Come capire in base ad un solo dato (T) la potenza di un motore brushed. bersek87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 24 agosto 12 18:53
chiarimenti brushless, lipo e controller brushless Cecco89 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 15 agosto 11 22:51
brushless vs brushed supertaz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 22 gennaio 09 09:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
