Vecchio 04 dicembre 16, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Il trimmer non al centro non vuole dire nulla, significa che la tensione in quel punto è quella che annulla l'errore, ma è l' identica tensione con o senza le resistenze. Ed anche la velocità è la stessa.
Fammi sapere
ok
dunque la minor velocità che mi sembrava di aver notato è sicuramente una impressione.
a questo punto l'unica prova che mi rimane da fare è usare il trim multigiro appena mi arriva.
(e a questo punto gli aggiungo comunque le resistenze, che male non gli farebbero se ho ben capito)
non mancherò di render noto l'esito
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
fatto.
ho finalmente sostituito il potenziometro del servo modificato con un trim multigiro di analogo valore
ho voluto aggiungere comunque le resistenze come consigliatomi.
sembra che ora funzioni bene.
il punto zero si trova con facilità, e il tutto sembra stabile
fin ora non ho notato alcun movimento involontario del motorino
ecco lo schema che mi sono salvato per usarlo anche in futuro
un GRAZIE dunque a chi è intervenuto nella discussione
Vecchio 10 dicembre 16, 19:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Bravo !
Ottimo risultato... e funziona bene, che alla fine è quello che conta
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 16, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Bravo !
si, funziona!
ora però ne sto già studiando un'altra delle mie..
il servo modificato è in realtà un verricello montato su un veicolo fuoristrada (tipo scaler)
ma l'azionamento in contemporanea con la guida del veicolo risulta complicata
il bottone dell'azionamento non è per me facilmente raggiungibile, perchè guido come un mancino
volevo capire se l'interruttore a due posizioni si può trasformare in un pulsante a molla.
tale interruttore a due posizioni non è scorrevole, ma è un pulsante, che va solo premuto
Alla prima pressione chiude il circuito
premendolo di nuovo lo apre.
questo fa si che quando azioni il motorino del verricello, se per sbaglio non premi bene per fermarlo, lui continua a girare, spaccando pure il cavo
la manovra è per me complessa perchè guido come un mancino, e l'interruttore non lo raggiungo se non smettendo di guidare
volevo quindi sostituirlo con un pulsante, in modo che basterebbe rilasciarlo.
solo che in realtà il pulsante fa parte di una scheda elettronica appena sotto la superficie esterna del manico.
mi vien da pensare che sia dunque un aggeggio che manda qualche INPUT piuttosto che un interruttore
come posso verificarlo?
(ad esempio il numero di piedinature potrebbe essere un indizio?)
Vecchio 11 dicembre 16, 13:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
si, funziona!
Non ho capito se il funzionamento "bistabile" del pulsante è meccanico od elettronico, se è meccanico basta sostituirlo con un pulsante "monostabile", per capirci con un funzionamento simile a quello del campanello di casa , se invece è elettronico bisogna capire la logica di funzionamento della scheda a cui è collegato, probabilmente ad ogni pressione cambia stato. Cercare di modificarlo senza lo schema della radio è una rogna o addirittura impossibile
PS. non conosco le radio per auto e quindi non ho capito la parte della tua spiegazione relativa all' uso del pusante.
Vecchio 11 dicembre 16, 13:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
non hai capito come uso il pulsante, ma hai capito esattamente quello che mi prefiggevo, e anche il problema che ipotizzavo.
purtroppo gli schemi della radio non li ho, ma sinceramente non sarei in grado di eseguire saldature così piccole, quindi speravo solo che si potesse verificare se il funzionamento fosse elettronico o meccanico
(che so, dal numero dei piedini del pulsante magari)
ma son quasi certo sia elettronico.
Vecchio 11 dicembre 16, 14:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Prove non distruttive, senza aprire la tx :
Quando accendi la radio l'uscita corrispondente al pulsante è sempre nello stesso stato ?
Se schiacci il pulsante a radio spenta, riaccendendola è cambiata l' uscita ?
Se cambia è probabilmente meccanico, quindi basta sostituirlo, mentre se non cambia probabilmente sei fregato
sostituire potenziometro con interruttore a 3 pos leoroby Radiocomandi 4 12 luglio 13 14:47
servo reverse con potenziometro edoardo Circuiti Elettronici 2 18 aprile 12 10:24
caricare 2 pacchi lipo (con differente numero di celle)in serie naxos Batterie e Caricabatterie 4 04 gennaio 12 00:10
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 18:02
gestire un servo con un potenziometro jeshinji Circuiti Elettronici 5 08 agosto 08 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
