Vecchio 30 settembre 16, 02:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di baccothe
Data registr.: 10-12-2012
Residenza: roma
Speaker in parallelo sullo stesso canale ?
Salve a tutti.
Vorrei riciclare delle vecchie casse di un impianto stereo della sony, attaccandole ad un amplificatore con ricevitore bluetooth integrato e farle suonare con lo smartphone.
Ogni cassa ha due speaker, smontandole ho notato che i due speaker sono collegati in parallelo, questo significa che posso riprodurre lo stesso collegamento anche sul nuovo amplificatore ?(nello specifico questo).
Scusate magari la domanda è banale, vorrei solo evitare di friggere qualcosa...
baccothe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 10:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Ogni cassa acustica ha una propria impedenza. Solitamente quelle per impianti domestici sono da 8ohm mentre quelli per le auto sono da 4 ohm.
Se colleghi in parallelo due casse da 8ohm (ciascuna) ottieni una cassa equivalente con un'impendenza risultante di 4ohm (la metà!).
Quindi occhio ai dati del tuo ampli, se nato per pilotare carichi da 8ohm e ci attacchi invece un carico da 4 rischi il sovraccarico.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 11:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mmmm grazie per la risposta, i dati dell' ampli riportano:
Output Impedance: 8 ohms Best(4,6,8,16 ohm impedance can drive speakers)
Il che significa che lavora al meglio con un carico da 8 ohms ma può pilotare anche carichi da 4,6,8,16...è corretto ?
Riporto una foto del collegamento, magari può servire...
In ultimo ti faccio un`altra domanda, in origine ogni coppia di speaker aveva una cassa separata, per rendere il tutto più compatto volevo farmi una singola cassa in legno e accorpare i 4 speakers, così facendo otterrò un suono malvagio ?
Vecchio 30 settembre 16, 13:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da baccothe Visualizza messaggio
Il tuo Ampli sembra poter pilotare anche carichi da 4 ohm quindi puoi fare un parallelo di due speakers da 8ohm cadauno. Solitamente con carichi più bassi l'ampli eroga più potenza ma è anche più "stressato".
Dalla la foto non si vede se il midrange è "in aria" o ha un volume proprio confinato da quello del woofer. Se fosse in "aria" dovrebbe avere un volume della cassa dedicato e segregato da quello del woofer.
Detto questo, se monti tutti gli altoparlanti nella stessa cassa e li piloti in fase (con un solo canale dell'ampli, ossia in mono) non dovresti avere problemi. Immagino però che il tuo ampli sia stereo quindi sarebbe opportuno avere un box per il canale DX ed uno per il SX.
Altrimenti fai un unico box ma con delle paratie interne che permettono ai due woofer di lavorare nel proprio volume.
Non so se ho reso bene l'idea.
PS: non vedo il crossover, sembra che i vari altoparlanti siano cablati brutalmente in parallelo. Forse il tweeter è piezo e non dovrebbe necessitare di crossover ma il midrange mi pare strano dargli in pasto anche le frequenze basse.
Ma è uno speaker made in "china" o cosa ?
Sul midrange vedo tre morsetti, forse c'è un piccolo condensatore che filtra le basse frequenze verso il tweeter. Fai una foto più ravvicinata e fose si capisce meglio.
Ultima modifica di rigofly : 30 settembre 16 alle ore 13:09
Vecchio 30 settembre 16, 13:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Oppure, ripensandoci, c'è un condensatore sul midrange che taglia le basse frequenze sia al midrange che al tweeter.
Vecchio 30 settembre 16, 13:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si esatto c'è un condensatore, come si vede nella foto che metto ora...le casse sono della sony, ma parliamo di uno stereo di circa 20 anni fa...
L'amplificatore è stereo quindi per il box, come mi ha detto ne farò uno unico diviso al centro...dovrebbe andare...?!
Per ora dovrebbe essere tutto...ti ringrazio per le tue preziose risposte, eventualmente posto aggiornamenti
Vecchio 30 settembre 16, 15:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Azz! hanno montato un condensatore elettrolitico....che M A I A L I !
Per il box basta che le "camere" dei due woofer siano separate.
Vecchio 30 settembre 16, 15:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
e pensare che all'epoca costava pure un botto del vecchio conio !
Si le camere le faccio separate, tra la parete di separazione ci dovrò per forza fare un foro per far passare i fili, lo tappo con un po di colla a caldo...
Posto il disegno che ho fatto, se faccio in tempo oggi lo taglio con la cnc.
Vecchio 30 settembre 16, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Per ultima cosa verifica il midrange : se è di tipo "dome" a cupola non hai bisogno di camera posteriore dedicata, viceversa, se è a cono, prevedi un volume dedicato e separato dal woofer.
Di queste cose me se sono occupato per passione diversi anni fa, progettavo sistemi di diffusione sia in bass reflex accordati che a sospensione pneumatica. Era troppo ganzo.
Buon lavoro
Vecchio 30 settembre 16, 15:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Per quanto io sia ignorante in materia ho cercato su google midrange dome e midrange a cono, dalle foto che ho trovato sembra che il mio assomiglia di più al tipo dome, in effetti quando ho smontato le casse le camere non erano separate...
collegare un esc ed un servomotore ad uno stesso canale con una y; è fattibile? ditra96 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 dicembre 12 10:01
2 servi sullo stesso canale lamezia15 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 27 febbraio 11 11:52
Ali sullo stesso piano degli elevatori provocano flutter? CiiiP Aeromodellismo 20 24 novembre 09 15:10
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
Circuito per collegare e trimmare 2 servi allo stesso canale wwww3 Circuiti Elettronici 6 09 giugno 09 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
